查看: 3488|回复: 2
[扬声器故障]
苹果手机iPhone X手机待机耗电快维修
发表于 2022-9-3 16:35:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       【机器型号】苹果手机iPhone X
       【故障现象】客户留意到,最近在使用手机时候,玩的时间并不长,但是掉电很快,刚充满的电不用多久就用完了。而且还发现手机在拨打电话的时候没有声音,后来试试播放音乐,结果也是手机没声音。
苹果手机iPhone X手机待机耗电快维修 图1
      【维修过程】根据客户的描述确定是主供电有漏电导致耗电快,播放音乐没声音是尾插排或者铃声放大芯片相关线路问题导致。收到客户手机,发现屏幕有磨损的痕迹,询问顾客后,顾客说需要换外屏。
苹果手机iPhone X手机待机耗电快维修 图2
       拆开手机接上电,发现手机漏电60mA,由于主供电同时给上下层主板供电,根据故障描述问题应该在下层主板,首先将双层主板分层,分层后排查是下层板漏电,在下层主供电上电还是漏,下层有音频升压,测量发现有一阻值不对,用一个4V烧发现漏电。
苹果手机iPhone X手机待机耗电快维修 图3
       给下层主板薰上松香,再给主供电接4V电压烧机,发现铃声放大芯片边上小电容化了,抠掉坏的小电容,结果上电不再漏电。
苹果手机iPhone X手机待机耗电快维修 图4
       【维修结果】 开机测试,开机使用一段时间,手机耗电正常,播放音乐,声音正常,故障完美修复,维修到此结束。
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经受权,禁止转载
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237
鑫智造维修图纸:点击链接http://www.xzmpdf.net注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2022-9-3 17:23:37 | 只看该作者 �
这个服务 好!还顺便换个外屏多挣票子
发表于 2022-9-4 16:23:26 | 只看该作者 �
我也想进修一下手机维修
