查看: 2099|回复: 9
东芝 Satellite L100 故障求助
发表于 2009-8-13 09:46:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
机型:东芝 Satellite L100
故障表现:
     接上任何硬盘,硬盘型号能正常识别, 容量都显示只有400多兆,不管接40G的盘,还是 80G的盘。盘确认是好的(在其他机器上能正航识别出容量)
     开MHDD扫描,能找到硬盘,型号也正确识别出来。但是一按F4开始扫面,就显示如下提示:An internal stack overflow has caused this sesstion to be halted.  Change the STACKS setting in your  CONFIG.SYS file ,and then try again.
请教检测思路,谢谢!
发表于 2009-8-13 09:57:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
会不会BIOS有问题,刷一下BIOS试试看吧
发表于 2009-8-13 10:17:24 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
刷BIOS试试
发表于 2009-8-13 11:46:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
测一下硬盘接口的AD线,可能会有收获.
发表于 2009-8-13 13:29:04 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
是串口硬盘
对比台试机的板子,测试了一下四根数据信号线,电阻都是无穷大,和好板的值一样
头像被屏蔽
6#
发表于 2009-8-13 13:31:53 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
呵呵,串口的阻值不是这样打的,隔着电容测阻值永远都是无穷大的。。。
发表于 2009-8-13 13:59:57 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
哦
这还确实没有注意
我把板子拆开在打
谢谢LSD兄弟指点
发表于 2009-8-13 15:40:43 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
看下南桥试下,碰到过跟这类似的故障
发表于 2009-8-28 19:24:53 | 只看该作者 来自: 聚友网络 来自 聚友网络
难道这款机器真的是BIOS坏了吗?
发表于 2009-8-29 01:41:15 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
重做一下南桥!南桥虚焊了或南桥换过
