查看: 3414|回复: 15
H61主板的核显电压是什么时候出来的呀
发表于 2017-1-25 00:32:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
H61主板的核显电压是怎样出来的 是怎样的一个时序才出了核显电压 求指教 谢谢啦
在读取BIOS之后吗
发表于 2017-1-25 09:32:18 | 只看该作者 �
跑码检测到内存之后,CPU内置核显才会作用工作,进而再次读取BIOS里的VBIOS核显信息,再次配置SVID信号给电源管理芯片,发出VXGA核显电压。
正解!!!!!!!!!1  详情 回复 发表于 2017-2-12 14:03
发表于 2017-1-25 00:53:06 | 只看该作者 �
读取bios  然后过了内存后才出来的
那要跑码了 才出核显电压  详情 回复 发表于 2017-1-25 02:13
发表于 2017-1-25 02:13:37 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-1-25 00:53
读取bios  然后过了内存后才出来的
那要跑码了 才出核显电压
是的 不但要跑码 还要过内存 如果只跑码 不过内存 也是不出的  详情 回复 发表于 2017-1-25 11:36
发表于 2017-1-25 08:48:05 | 只看该作者 �
这个电压是在跑码之后出来的
发表于 2017-1-25 11:36:55 | 只看该作者 �
沈元 发表于 2017-1-25 02:13
那要跑码了 才出核显电压
发表于 2017-2-8 02:53:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
出来后只有0.4左右  亮鸡又没了电压  测试过好多次
发表于 2017-2-10 20:21:33 | 只看该作者 �
过内存以后出来
发表于 2017-2-10 21:07:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
二次自检过内存出来
发表于 2017-2-10 21:16:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
B/0s资料要先刷资料
发表于 2017-2-10 22:39:54 | 只看该作者 �
l亮机-使用核显就出电压,不用 不出。
发表于 2017-2-11 22:31:15 | 只看该作者 �
学到知识,长点见识
发表于 2017-2-12 11:23:07 | 只看该作者 �
一般是过内存之后2次,才能出核显电压。
发表于 2017-2-12 11:40:11 | 只看该作者 �
过了内存跑码后才出来的。
发表于 2017-2-12 14:03:44 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-1-25 09:32
跑码检测到内存之后,CPU内置核显才会作用工作,进而再次读取BIOS里的VBIOS核显信息,再次配置SVID信号给电 ...
正解!!!!!!!!!1
发表于 2017-2-12 14:46:30 | 只看该作者 �
CPU得到复位信号后,二次自检过内存后会产生集显供电的
