查看: 1702|回复: 26
各位大佬。如图左面暗下一块。像是
发表于 2022-8-31 15:32:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大佬。如图 左面暗下一块。像是灯条 又像是排线。有没有哪位大哥解解惑
发表于 2022-9-5 16:02:15 | 只看该作者 �
厉害,能够飞线修复就是高手了。
发表于 2022-8-31 20:28:00 | 只看该作者 �
列COF问题这是
发表于 2022-8-31 17:45:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是排线或者是,这一块对应的IC吧!
发表于 2022-9-1 10:56:50 | 只看该作者 �
不是灯条。
发表于 2022-9-1 12:16:04 | 只看该作者 �
放弃吧,cof排线
cof的话不应该是线吗。这种是什么情况呀 大哥  详情 回复 发表于 2022-9-1 15:33
那g了。我还在想如果是灯管或ic 自己能换呢  详情 回复 发表于 2022-9-1 15:32
发表于 2022-9-1 15:32:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
龙旭 发表于 2022-09-01 12:16
放弃吧,cof排线
发表于 2022-9-1 15:33:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
放弃吧,cof排线
发表于 2022-9-1 16:37:53 | 只看该作者 �
灯条坏是放射状的,边缘不会那么清晰完整,排线或者芯片坏则会导致它所控制的那一条区域整体失效。COF是芯片在线上的封装方式,具体损坏的是导线还是芯片得测了才知道。不过对个人来说,就算测出来也没法维修,只有放弃啦。除非是单位大量采购同型号设备,还有一定的概率可以替换重组。
发表于 2022-9-1 16:41:00 | 只看该作者 �
cof排线 , 哇,好难搞也。
发表于 2022-9-1 16:49:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么多人说cof。让我心里一凉,问下本地师傅吧
发表于 2022-9-2 00:27:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zoushichang 发表于 2022-09-01 16:41
cof排线 , 哇,好难搞也。
据说 有大佬可以飞线
发表于 2022-9-2 09:05:04 | 只看该作者 �
暗带。屏上COF的问题,要修屏。可以修
没有盒子 来回运费太贵。跟维修费一比了  详情 回复 发表于 2022-9-2 12:47
发表于 2022-9-2 12:47:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
kayy 发表于 2022-09-02 09:05
暗带。屏上COF的问题,要修屏。可以修
没有盒子 来回运费太贵。跟维修费一比了
发表于 2022-9-2 14:00:28 | 只看该作者 �
不是背光问题,有压屏机的地方可以搞。
感谢来自延边的朋友的解答,咸鱼问了下本地的师傅,说要确定下cof型号。 有的话就按10块一寸来修。我34寸 想讲下价格,有没有可能300搞一下呀  详情 回复 发表于 2022-9-2 15:06
发表于 2022-9-2 15:06:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
董晓亮 发表于 2022-09-02 14:00
不是背光问题,有压屏机的地方可以搞。
发表于 2022-9-2 15:08:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我看淘宝有cof飞线教程。如果有线路图 ,这个有没有可能飞线解决呢。我想练下,不行再给本地师傅压屏
发表于 2022-9-2 15:30:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-9-2 18:13:07 | 只看该作者 �
cof飞线,首先要按cof型号找到点位图,通过测量电压确定需要飞哪跟,并且也得看具体情况到底能不能飞!
发表于 2022-9-2 20:35:08 | 只看该作者 �
不是是灯条,灯条个别区域不亮是放射性的,也就是逐渐变化的,你这个不是的。cof就是屏幕玻璃板和逻辑板相连接的软排线,软排线上有IC,但是这个IC无法更换,软排线更换是需要技术和工具的,费用比较高,所以给你说放弃,毕竟显示器没多少钱。
发表于 2022-9-2 21:51:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大佬 ,兄弟、大哥大姐们,有进展了,上一任主人是个烟油子,烟油附在cof上,腐蚀了部分,直接上图
