查看: 6425|回复: 33
麻烦大家看下这个电阻多大,谢谢了
发表于 2022-8-31 13:51:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
安钛克NE550M故障没修好,查了好久也没发现问题。PFC开关管附近的两个无感电阻感觉有问题,也不知道对不对。麻烦大家看一下,我这样读数对不对?到底读数是多少,谢谢了先。第三环感觉是白色的,但好像也有点像银色,拿不准,颜色太浅了。
发表于 2022-9-2 21:56:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
黑色起,08X0.1,0.8欧
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-9-3 21:45:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
315912829 发表于 2022-09-03 18:24
如果是非标就是890K
是不是0.18欧姆?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-3 21:36:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
娄底?修家电的高手多
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-3 20:47:11 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
谢谢了,找一下你这个app用看看
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-3 20:44:49 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
余冬 发表于 2022-9-3 10:38
第一环会不会是紫色???
黑色无误。倒是第三环是白色还是银色不太明显
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-3 18:24:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
如果是非标就是890K
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-3 10:38:02 | 只看该作者 来自: 云南大理州 来自 云南大理州
第一环会不会是紫色???
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-3 05:17:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
第三环是金银色环,金色是前边数*0.1,银色是前边数*0.01.
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-3 18:25:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-3 09:03:26 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
y0927 发表于 2022-9-1 13:08
从绿色那边开始,没有黑色开头的电阻
那金色就是第二环,那也不对啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-1 13:08:32 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
从绿色那边开始,没有黑色开头的电阻
那金色就是第二环,那也不对啊  详情 回复 发表于 2022-9-3 09:03
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-3 23:34:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以从常理判断,一般这么大电阻都是大功率,阻值不会很大而且第一个色环不会出现黑色,可能是棕色烧黑了18.9
没有烧过,就是原色  详情 回复 发表于 2022-9-4 17:04
发表于 2022-9-4 08:30:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2022-9-4 08:32:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是保险电阻
发表于 2022-9-4 17:04:40 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
114669851 发表于 2022-9-3 23:34
可以从常理判断,一般这么大电阻都是大功率,阻值不会很大而且第一个色环不会出现黑色,可能是棕色烧黑了18 ...
没有烧过,就是原色
发表于 2022-9-4 19:08:52 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
你看这电阻在电路中的位置和作用,再估值下不会走太远。
发表于 2022-9-5 07:09:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
0.8 +-%0.5
发表于 2022-9-5 20:23:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
从黑色开始算,四个四环电阻。0.08欧,5%。用作MOS管的检流电阻或者限流电阻。
发表于 2022-9-13 11:11:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是阻值比较小的电阻吧,因为体积比较大
