查看: 4211|回复: 2
[不充电故障]
苹果平板iPad 7充不进电如何解决?
发表于 2022-8-31 11:32:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果平板iPad 7充不进电如何解决?
拆机给主板上电起跳电流正常,测量尾插输入主板的5V只有4.5V左右,USB芯片也会拉低5V供电,直接更换一个USB芯片后,测量尾插5V供电正常到主板了 装机测试充电正常,维修完成。
       【机器型号】平板电脑iPad 7
       【故障现象】最近《苍兰诀》很火,客户也追了一波剧,拿出好久没用的iPad 7,刚看几集,平板电量显示不足,插上充电器,但是充电没反应,在状态栏中的电池图标上没有看到闪电图标。
       【维修过程】收到客户iPad7平板,按开机键没反应,可能是没电了,插上充电器没有显示充电图标,充不进电。拆开机器,给主板接上修机线,按开机键起跳电流正常。
苹果平板iPad 7充不进电如何解决? 图1
插入尾插,测量尾插输入主板的5V有没有到主板,结果发现只有4.5V左右,这时候想到尾插有问题,也会拉低电压。
苹果平板iPad 7充不进电如何解决? 图2
拆下主板检查发现尾插排线已经被上家加焊过了。
苹果平板iPad 7充不进电如何解决? 图3
这时候想到USB芯片也会拉低5V供电,查看鑫智造软件对比找到USB芯片。直接找一个相同型号USB芯片更换。
苹果平板iPad 7充不进电如何解决? 图4
USB芯片后测量尾插5V供电正常到主板了 装机测试充电正常,维修完成。
苹果平板iPad 7充不进电如何解决? 图5
        【维修结果】给平板充电,能正常充电了,开机测试,平板各功能正常,故障完美修复,维修到此结束。
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,禁止转载
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237
鑫智造维修图纸:点击链接http://www.xzmpdf.net注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2022-8-31 16:55:41 | 只看该作者 �
谢谢老师分享!上家修了个寂寞
发表于 2022-9-3 11:30:17 | 只看该作者 �
上家修了个寂寞
