查看: 1696|回复: 7
华硕b450m dragon
发表于 2022-8-31 09:29:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个主板不触发,为了修好我专门买了一个同型号的好板子。
我对比着测试,bios正常的这个待机是有0.8v,不触发这个主板没有电压,
哪个大哥有这图纸帮我看看bios待机是从哪里来的呢?
发表于 2022-8-31 09:32:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正常情况下这个bios待机0.8开机后1.8,
发表于 2022-8-31 11:09:58 | 只看该作者 �
不触发跟bios有关吗
发表于 2022-8-31 11:19:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好像这个是南桥那边问题多
发表于 2022-8-31 21:32:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Cool最简单的是先把BIOS芯片对换下看看有没有电压
发表于 2022-9-1 00:22:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
各引脚对地值正常应该不bios问题
发表于 2022-9-7 20:24:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大哥们不指点没关系,没有买图纸,没有买点位图。
已经修好了
这里面我只说一下,还是和io有关
为了不引响大哥们的收入,不具体说明了
发表于 2022-11-11 12:04:33 | 只看该作者 �
有个一样得,换了个晶振电容就好了--!
