查看: 3619|回复: 17
[显卡维修]
1060 5g花屏了 mats测试过程还卡住了 求大佬分析
发表于 2022-8-30 13:52:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大佬帮忙看一下,华硕1060 5g 一安装驱动就花屏,但可以操作,不安装驱动不花屏
这个图片是mats测试时卡住这个地方了
mats version 455.127.  Testing GP106 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Memory Errors on
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 0
Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
FBIOA0            0            0            0
FBIOA1            0            0            0
FBIOB0            0            0            0
FBIOB1            0            0            0
FBIOC0            0            0            0
FBIOC1            0            0            0
Failing Bits:
None
Error Code = 00000000 (OK)
发表于 2022-8-30 14:09:05 | 只看该作者 �
这个是核心大限到了。拆了重植试试。千万别加焊。这种加焊直接就挂了。
感觉好严重啊  详情 回复 发表于 2022-8-30 15:38
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-30 22:04:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1060用455版本测能测出来才怪
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-30 19:45:59 | 只看该作者 �
这个型号如果不是矿你还可以刷个bios试试。可是这个是挖矿的主力型号。一看就是要挂了。这种坏卡海鲜市场大把。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-30 18:40:31 | 只看该作者 �
GPU error, if install driver it work more than before.
yes,you say it ok  详情 回复 发表于 2022-12-8 18:01
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-30 18:00:45 | 只看该作者 �
mats 可以降频测啊,降到不卡为止。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-30 16:12:41 | 只看该作者 �
怀疑核心虚焊  或者  核心挂了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-30 15:39:42 | 只看该作者 �
xgljjc 发表于 2022-8-30 15:12
也有可能是电阻不好,看看有没有氧化的地方
真希望是小问题啊,目前不装驱动可以正常使用不花屏,就是进游戏黑屏
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-30 15:38:42 | 只看该作者 �
感觉好严重啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-30 15:12:44 | 只看该作者 �
真希望是小问题啊,目前不装驱动可以正常使用不花屏,就是进游戏黑屏  详情 回复 发表于 2022-8-30 15:39
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-1 09:10:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
百分百核心,要么虚焊,要么坏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-1 00:20:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大量回收显卡
发表于 2022-9-1 09:15:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
装不上驱动,一般情况下是核心有问题
发表于 2022-9-1 18:36:41 | 只看该作者 �
这种花看着像核心  测试结果显存没问题啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-9-7 10:16:08 | 只看该作者 �
学习
发表于 2022-12-8 17:30:12 | 只看该作者 �
求455  版本mats
发表于 2022-12-8 18:01:17 | 只看该作者 �
yes,you say it ok
发表于 2022-12-15 11:38:43 | 只看该作者 �
为什么不能直接加焊。会引起什么问题
