ZXCVWtest
查看: 2883|回复: 29
14寸屏手贱型维修
发表于 2022-8-27 16:55:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
由于自己手贱,拔屏线用力过猛,把屏线口带下来了,真是大力出奇迹,本来想着没啥事,换个口就完事了,殊不知这是噩梦的开始,换了4个口不是这个信号没有就是那个信号没有,瞬间怀疑人生了,心态炸了,期间已经问候了该屏无数次的妈妈了,这个口易变形,肉眼看不出多大差距,但是插上屏线就接触不好,最后只能移花接木了,扔了可惜了。最后上图,希望各位老大给点分,现在太穷了。
参与人数 1 +3 收起 理由
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2022-8-28 10:17:46 | 只看该作者 �
搞维修就是 这样的,有的时候问题并不难,但是一个误 操作就麻烦一B。唉…………
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-8-29 01:40:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你问候它妈妈,他又何尝不想你问你妈妈呢
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-28 14:56:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修不容易。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-28 07:41:55 | 只看该作者 �
线能补上,这手工应该也不会差呀!估计是温度有点高,接口受热容易变形。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-27 17:30:30 | 只看该作者 �
起码是搞好了,要不更mmb
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-27 17:29:03 | 只看该作者 �
这个应该可以搞好不太难!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-30 15:18:13 | 只看该作者 �
有显微镜飞线确实方便!
发表于 2022-8-30 07:20:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
天迷 发表于 2022-08-27 19:52
用的T26D刀头,没有尖头的。
下次试试显微镜+尖头
发表于 2022-8-29 15:54:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
雅润湿巾 发表于 2022-08-28 11:51
所以这是全部飞线接上了吗?
看定义,不用都飞线
发表于 2022-8-29 13:08:48 | 只看该作者 �
对滴。。。。。。。。。。。
发表于 2022-8-27 17:51:01 | 只看该作者 �
我猜用的不是jbc或t12小头
发表于 2022-8-27 19:52:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
月饼 发表于 2022-08-27 17:51
我猜用的不是jbc或t12小头
用的T26D刀头,没有尖头的。
发表于 2022-8-27 20:09:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jyou 发表于 2022-08-27 17:29
这个应该可以搞好不太难!
这个只有搞到这么奇葩的,才知道什么是怀疑人生。
发表于 2022-8-27 20:11:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
scq330 发表于 2022-08-27 17:30
起码是搞好了,要不更mmb
惨,焊盘掉了一半的点,不修上又少挣点米,及时止损吧。没事自己给自己制造困难。
发表于 2022-8-27 21:12:29 | 只看该作者 �
多练习焊工
发表于 2022-8-27 21:34:06 | 只看该作者 �
这好像是从其它坏屏板上,切割了一个带板子的接口来呀
发表于 2022-8-28 08:27:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对滴。。。。。。。。。。。
发表于 2022-8-28 09:27:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这屏便宜
发表于 2022-8-28 09:43:34 | 只看该作者 �
烙铁不太好,高温锡换成低温锡就容易了
发表于 2022-8-28 11:51:00 | 只看该作者 �
所以这是全部飞线接上了吗?
看定义,不用都飞线  详情 回复 发表于 2022-8-29 15:54
发表于 2022-8-28 15:56:50 | 只看该作者 �
技术技术,好好学习,谢谢分享
发表于 2022-8-28 18:22:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种屏目前换的很少很少
