查看: 4319|回复: 44
联想Y7000没有VCORE
发表于 2022-8-26 01:22:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑开始是PU1201烧糊短路南桥同时也短路,换好电流0.44左右没出VCORE电压,发现PR2908电阻腐蚀,换上去后还没等来得及开心电流还是0.44没变化,以为桥没做好又重新植球一遍故障依旧,人总是在无助的时候乱想胡思怀疑桥有问题,结果换了还是一样、再后来找上电时序一步步查,知道VCORE要出来,EC要发出pCH_PWROk与SYS_PWROK给南桥,南桥收到后发出H_CPUPWRGD与PLT_RST#还有发BUF_CPU_RST#,CPU收到这些信号还有时钟后经过SVID开启VCORE电压,知道这个时序后测H_CPUPWRGD有1.05V。PLT_RST#与BUF_CPU_RST#均没有,到这里已经是油尽灯枯有心无力,又开始前不着村后不着店怀疑南桥是不是坏的,一不做二不休又开干,几经波折还是没能带来惊喜却是痛苦万分。已经知道没有PLT_RST#既想放弃又不想放下屠刀,箭在弦上不得不发开弓没有回头箭再来一次说干就干,拆下南桥打组织以上的信号确认组织正常没有短路断线,还有bios连接南桥的线路也量过没有断线查这里已经心灰意冷,已经换了两个南桥了不会这么衰那两个都是坏的吧?又开始第三轮干桥,结果事以愿为背道而驰还是不如所愿故障涛声依旧,理想很丰满现实很骨感到这里只能求师学艺,只怪自己学艺不精,有没有哪位老师或大神指点迷经该往东还是向西本人愿意教学费
发表于 2022-8-29 17:12:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换cpu吧  我之前遇到个跟你一模一样的  也是桥不发plt_rst  我最后换了u  cpu供电出来了 也亮了
要是CPU就放弃了,只可惜到最后不知道是不是CPU问题,还是其他地方  详情 回复 发表于 2022-8-30 17:51
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-29 17:16:04 | 只看该作者 �
给我的感觉,还是桥这边的问题,我也换这个40B不少,联想的也掉点,不过都是空点,干不上去重植就OK,还是仔细排查下是不是有用的点掉了。
有重植过,也有重新加焊,锡熔的时候我还用镊子压桥。以前做过联想E40花屏就是没焊好,锡熔的时候压下让焊盘会接的更好  详情 回复 发表于 2022-8-30 10:44
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-29 16:21:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
完全可以做到不掉一个点
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-29 14:35:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这焊盘都掉点了    排除下吧
掉点已经仔细排除了用显微镜看的  详情 回复 发表于 2022-8-30 10:46
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-26 14:48:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
韩宇 发表于 2022-08-26 09:16
还是桥,要么掉点要么焊接不良
这个方面我也怀疑过,已经全部排查,有可能你说的桥没焊好,但是应该啊才对啊,一共干了5遍电流一直没变化过,当时也有Y7000P也是PU2101短路南桥也是烧坏,那台一次性就干好了不拖泥带水
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-29 22:18:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
干cpu有惊喜
也有可能是惊吓  详情 回复 发表于 2022-8-30 15:32
发表于 2022-8-29 21:46:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷个bios试一下,有ec可以换个试一下
等有个一样的机子过来系统,换过来试试  详情 回复 发表于 2022-8-30 10:50
发表于 2022-8-29 18:28:38 | 只看该作者 �
桥不太可能了吧,桥不出PLTRST 除了时序 阻值外,桥得所有供电都正常才可以,不知道楼主测完小供电没没?
发表于 2022-8-29 14:34:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这个是不是vboot电压都还没有啊?
发表于 2022-8-28 14:20:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有修到这个板号的拍笑南桥前后对比一下,拜托各位了,NM-B961
发表于 2022-8-26 09:16:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是桥,要么掉点要么焊接不良
这个方面我也怀疑过,已经全部排查,有可能你说的桥没焊好,但是应该啊才对啊,一共干了5遍电流一直没变化过,当时也有Y7000P也是PU2101短路南桥也是烧坏,那台一次性就干好了不拖泥带水  详情 回复 发表于 2022-8-26 14:48
已经仔细查了有有掉点的已经补好,用表笔量过没问题  详情 回复 发表于 2022-8-26 10:28
都换了好几个了,估计是别的地方了!  详情 回复 发表于 2022-8-26 09:41
发表于 2022-8-26 09:41:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是桥,要么掉点要么焊接不良
都换了好几个了,估计是别的地方了!
已经换几个了不应该焊接问题,而且也是重植过电流一植没变过,  详情 回复 发表于 2022-8-26 10:29
发表于 2022-8-26 10:28:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是桥,要么掉点要么焊接不良
发表于 2022-8-26 10:29:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
rimnmgds 发表于 2022-08-26 09:41
都换了好几个了,估计是别的地方了!
发表于 2022-8-27 09:16:45 | 只看该作者 �
这个换桥要刷BIOS啊
BioS刷了两个,桥换了3个  详情 回复 发表于 2022-8-28 13:34
发表于 2022-8-28 13:34:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
董永祥 发表于 2022-08-27 09:16
这个换桥要刷BIOS啊
BioS刷了两个,桥换了3个
发表于 2022-8-29 18:17:05 | 只看该作者 �
只怪自己学艺不精
发表于 2022-8-29 21:07:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不应该刷个bios?
bios刷过两个了在论坛上找的  详情 回复 发表于 2022-8-30 10:46
发表于 2022-8-30 02:11:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不会是没用原装电源测量吧
你这么说我也装电池试了没用  详情 回复 发表于 2022-8-30 17:58
