楼主: 林少军
联想Y7000没有VCORE
发表于 2022-8-30 08:06:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同样问题
发表于 2022-8-30 10:36:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
放弃治疗算了,浪费时间
发表于 2022-8-30 10:44:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
晴天G 发表于 2022-08-29 17:16
给我的感觉,还是桥这边的问题,我也换这个40B不少,联想的也掉点,不过都是空点,干不上去重植就OK,还是仔细排查下是不是有用的点掉了。
有重植过,也有重新加焊,锡熔的时候我还用镊子压桥。以前做过联想E40花屏就是没焊好,锡熔的时候压下让焊盘会接的更好
发表于 2022-8-30 10:46:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lilele 发表于 2022-08-29 14:35
你这焊盘都掉点了    排除下吧
掉点已经仔细排除了用显微镜看的
发表于 2022-8-30 10:46:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios刷过两个了在论坛上找的
发表于 2022-8-30 10:49:52 | 只看该作者 �
修过一台FX80G也是不出PLTRST,没修好
发表于 2022-8-30 10:50:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
永坤 发表于 2022-08-29 21:46
刷个bios试一下,有ec可以换个试一下
等有个一样的机子过来系统,换过来试试
发表于 2022-8-30 13:52:33 | 只看该作者 �
PL2101 对地阻值是多少,严重偏低就确定PCH坏了,
发表于 2022-8-30 15:32:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
也有可能是惊吓
发表于 2022-8-30 15:37:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么没看见你查VID
PLT_RST没出来还没到SVID。PLT_RTS组值530欧正常对比过其他板,  详情 回复 发表于 2022-8-30 17:54
发表于 2022-8-30 17:51:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
www95995 发表于 2022-08-29 17:12
换cpu吧  我之前遇到个跟你一模一样的  也是桥不发plt_rst  我最后换了u  cpu供电出来了 也亮了
要是CPU就放弃了,只可惜到最后不知道是不是CPU问题,还是其他地方
发表于 2022-8-30 17:54:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
159633 发表于 2022-08-30 15:37
怎么没看见你查VID
发表于 2022-8-30 17:58:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
铭轩科技 发表于 2022-08-30 02:11
不会是没用原装电源测量吧
你这么说我也装电池试了没用
发表于 2022-8-30 18:37:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
.可以把电路图发给我吗?我看下,313341882@qq.com
发表于 2022-8-30 21:50:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看你这个就是供电烧坏,应该没有坏到cpu那里,你检查一下南桥周边有没有掉件的,仔细看看
发表于 2022-8-31 05:25:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接换个BIOS芯片,你会有收获的....前车之鉴
发表于 2022-8-31 13:05:36 | 只看该作者 �
40B买的都不一定是好的现在
发表于 2022-9-2 17:54:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU的可能大
发表于 2022-9-4 08:08:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥干了三次,pcb都要报废了。bga没找到确切的实证,不要动他,还是多思考少动bga.
发表于 2022-10-3 19:39:43 | 只看该作者 �
请楼主把时序图发一下,只有一部分看不完整。
