查看: 1237|回复: 4
[维修求助]
求助,求大神指导,最近才在深入学
发表于 2022-8-25 22:22:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助,求大神指导,最近才在深入学习主板维修,不开机的短路的从1端开始查,这个是6S电路图,如右图主电源输岀多路电压供电经电感输岀,再经过无数电容滤波,送至CPU,但我发现这些电容全部都是对地短路的啊,前几天几个手机都是这样,我有取下CPU,发现就不短路了,所以凡是不开机的,小漏电的,都去量这里都是短路,判定为CPU坏!至到今天修好了一个7P进水的,量这里同样电容对地短路,但手机正常开机,发现不对就拆了一正常无修的6S量了一下这里,发现也是短路,才意识到问题,请老师们开示,解惑!感谢
发表于 2022-8-30 14:45:56 | 只看该作者 �
CPU内核供电都低,你量阻抗也就偏低
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-28 11:08:10 | 只看该作者 �
万用表内部的蜂鸣器响不一定就短路,你看下万用表上面有没有数值,很多万用表是低于80就会响。CPU的核心供电和GPU供电这种供电对地值都特别低,万用表响不代表就短路了。
发表于 2022-8-26 08:44:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
万用表精确度不够,Cpu的二极体值低的。
谢谢老师了  详情 回复 发表于 2022-8-26 14:58
发表于 2022-8-26 14:58:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢老师了
