查看: 4885|回复: 2
[WIFI故障]
苹果手机iPhone 11手机反复重启维修
发表于 2022-8-24 11:35:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        苹果手机iPhone 11手机反复重启,换了一条尾插排线后开机测试,几分钟后又重启了,排除外配,发现是WiFi天线的问题,扣开天线和指南针链接后发现腐蚀很严重,直接更换一套新的,故障修复!
        【机器型号】苹果手机iPhone 11
       【故障现象】客户描述在打游戏时,手机突然黑屏然后重启了,以为是游戏软件的原因导致手机卡顿重启。但是开机后又重启,反复了几次就是没办法正常使用手机。
        【维修过程】维修重启的机器先查看手机的重启记录,根据重启记录进行排除故障,收到客户手机,开机测试,手机反复重启,查看重启报告Prs0,如图:
苹果手机iPhone 11手机反复重启维修 图1
苹果手机iPhone 11手机反复重启维修 图2
以为是尾插的问题,换了一条尾插排线后开机测试,但是手机在几分钟后又重启了;最后找一个百分百确定好的外配测试5分钟没重启,但是装回原来的壳又重启。很奇怪,继续排除外配。
一个个排除外配,当把WiFi天线排线扣拆开时,机器不再重启,拆开WiFi开天线和指南针排线,发现腐蚀很严重,直接更换一套新的! 测试没在出现重启的情况。
苹果手机iPhone 11手机反复重启维修 图3
        【维修结果】开机测试,手机在使用一段时间后,没有重启,故障完美修复,维修到此结束!
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经受权,禁止转载
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237
鑫智造维修图纸:点击链接http://www.xzmpdf.net注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2022-8-24 18:07:31 | 只看该作者 �
谢谢老师分享!!!
发表于 2022-9-3 10:02:59 | 只看该作者 �
谢谢老师的经验分享!
