查看: 3561|回复: 14
华硕B75M-A主板 +5V对地阻值24欧姆?维修指南上这样写
发表于 2022-8-24 11:24:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕B75M-A主板, +5V对地阻值24欧姆?维修指南上这样写,我有块掉电的坏板,测了5V对地阻值是26Ω,是短路了,但是拆了很多元件还是一样,搞不懂了,请教各位大神
发表于 2022-8-24 18:59:54 | 只看该作者 �
对于这块主板26欧阻值是正常的!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-25 10:06:29 | 只看该作者 �
通电测试电压~华硕的板子多数都是工作条件不足,822,小场管。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-25 09:30:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
dunganh9301 发表于 2022-08-25 07:52
can you turn on the power and check the voltage level
还有外国人?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-25 07:52:14 | 只看该作者 �
还有外国人?  详情 回复 发表于 2022-8-25 09:30
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-25 22:34:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下,谢谢。
发表于 2022-8-24 18:57:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个图不一定准,反正我测试过正常的,和图不一致
发表于 2022-8-24 16:31:49 | 只看该作者 �
华硕很多电压点对地值都很低的。测量另外的一块好板看看
发表于 2022-8-24 14:05:29 | 只看该作者 �
26 欧不算短路。关键看电流。电流异常才叫短路。
发表于 2022-8-24 11:28:20 | 只看该作者 �
真的搞晕了,怎么会这么低的阻值
发表于 2022-8-25 13:54:43 | 只看该作者 �
华硕通病PG,查一查
发表于 2022-8-25 20:03:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有并联电阻对地的,正常,不是短路
发表于 2022-8-26 21:11:35 | 只看该作者 �
b75的主板还在修 小县城修的多
发表于 2022-8-27 19:59:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你外接5V,看看电流正常不
发表于 2022-8-29 09:36:33 | 只看该作者 �
加电后电压正常,不用管
