查看: 2637|回复: 4
[不充电故障]
苹果7p,开机不充电,开机可以充电,怎么回事,换完屏幕就变这样了
发表于 2022-8-22 21:38:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2022-8-23 03:51:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般都是通病U2
发表于 2022-8-23 08:14:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是开机不充电,关机可以充电?文案一定要写清楚。
发表于 2022-8-29 19:11:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机不充电,开机可以充电,这问题只有外星人可以修
发表于 2022-10-11 18:50:03 | 只看该作者 �
拆排线的时候掉件了,这个问题好像论坛有秒杀的方法!
