查看: 810|回复: 5
适配器检测信号有没有发cpu的?
发表于 2022-8-21 11:18:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
EC里面找不到Ac in 和Ac ok,只有一个change ok,这个应该就是适配器检测信号吧??插充电器,信号有1.5 v电压,这个应该正常的,这个EC的供电为1.8v。EC复位信号也为1.8v,单电磁可以开机,插充电器不能开机,单主板插充电器公共点电压为6.2v,感觉也正常啊。
发表于 2022-8-21 15:41:01 | 只看该作者 �
看下充电芯片的PG是不是ACIN
发表于 2022-8-21 20:22:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
fix3366 发表于 2022-08-21 15:41
看下充电芯片的PG是不是ACIN
没有,PG,充电芯片,只有一个chrg ok,这个插适配器,就有1.5v电压,应该正常。整个图纸,搜ACIN也没有,
发表于 2022-8-21 20:24:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看下充电芯片的PG是不是ACIN
充电芯片有个PGND,直接接地的
发表于 2022-8-21 20:28:23 | 只看该作者 �
公共点才6.2v肯定低了,你看下电池电压标的是多少?低于电池电压肯定不对,再说屏的工作电压也不能太低,否则没背光。
发表于 2022-8-21 20:28:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看下充电芯片的PG是不是ACIN
SL1  ACK#会不会是适配器检测?
