查看: 1538|回复: 6
[测试好]
nb2500-pcb-mb-v5 bios
发表于 2022-8-19 17:09:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个淘宝买的结果自己的bios是好的  把原机bios备份 也上传了
红米 nb2500-pcb-mb-v5 淘宝买的没用上.bin
16 MB, 下载次数: 315, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
nb2500-pcb-mb-v5原机备份 好的.BIN
16 MB, 下载次数: 84, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-3-8 23:00:20 | 只看该作者 �
今天修到一台红米RedmiBook 16(XMA2022-AJ)笔记本,板号NB2500_PCB_MB_V4。AMD Ryzen 5 4500U修好后吐槽几点
第一:这台笔记本有两组公共点电压,第一组由 U1 RTS5452H+U9708  KTS1677EVH-TR产生,第二组由PU3501  BQ24781产生。
第二:这台笔记本是TYPE-C接头充电而且这个接头分正反面,接正面就有公共点电压出来就能开机进系统,接反不能开机。
第三:这台笔记本不能用可调电源+转接头开机充电,接转接头没有公共点输出。
测得U1 RTS5452H正常工作下的一些电压:
30脚REXT恒定电压输出:1.15V
33脚3V3_OUT=5452H_LDO_3V3:3.3V
32脚5V_IN: 5V
31脚VBUS_IN=+VBUS_TYPEC供电:20V
10脚CC1=TYPEC_CC1 接口通道配置引脚1:0.24V
12脚CC2=TYPEC_CC2接口通道配置引脚2:1.65V
11脚VCONN_IN  vconn配置模块:5V
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-9 17:53:03 | 只看该作者 �
你是用RT809F备份的吗?
发表于 2022-9-11 15:34:28 | 只看该作者 �
用RT809H  备份
发表于 2023-3-24 08:32:16 | 只看该作者 �
这个5452H带不带程序,我有一个烧了的,换了一个新的芯片,不升压
发表于 2023-4-11 18:03:57 | 只看该作者 �
有人刷亮机了吗?????????????????
发表于 2023-9-13 15:37:42 | 只看该作者 �
working test ok
nb2500-mb-v5.rar
4.23 MB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
