查看: 700|回复: 4
关于华硕b460系列 ,待机条件有哪些呢?
发表于 2022-8-19 11:50:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不触发,但是客服拿来只是说点不亮,
名字记不做,我说说大概,cpu下面有1v,
桥有两个1v,3.3v
io有3.3和1.8v
bios3.3
按开关,io能收到桥返回来的信号。pson不拉低
,刷了最新bios,5905
没理由不支持,怀疑是io问题,定了个io回来换上,能触发了,但是没cpu电压,发现io很多脚空焊,于是烙铁拖,加焊完了又不触发了,
在测试桥晶振时触发了一次,以为是晶振问题,换了一个,故障依旧。
请问待机条件还有哪没测到呢?
发表于 2022-8-19 14:36:24 | 只看该作者 �
主要信号都大差不差,POK和RST信号正常不?
发表于 2022-9-17 08:36:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
终于修好了,还是技术和经验不够啊,以后遇到这种不触发,只要io条件正常和能收到桥返的开机信号,别动不动就换io,唉  浪费时间又费钱
发表于 2022-9-17 14:33:47 | 只看该作者 �
good work!!!
发表于 2022-11-10 18:41:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有图纸吗,,没有图纸,也查不了
