楼主: VXaTJFMW
【小白学主板维修】一个杂牌H61FEL3-A0坏了,电压如图
发表于 2022-8-21 21:18:13 | 只看该作者 �
没检测卡用小喇叭吧,没图纸只能跑线了,你把桥周边电压侧详细一点,桥有1.05,1.5v
以前接过小喇叭不响  详情 回复 发表于 2022-8-22 12:41
发表于 2022-8-22 09:48:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷个bios试试
刷过了不管用  详情 回复 发表于 2022-8-22 12:41
发表于 2022-8-22 12:41:20 | 只看该作者 �
刷过了不管用
发表于 2022-8-22 12:41:42 | 只看该作者 �
以前接过小喇叭不响
发表于 2022-8-22 12:42:22 | 只看该作者 �
百度jYNym 发表于 2022-8-20 23:38
一般A11出来多刷几个bios,拆了内存放个小喇叭看蜂鸣吗
接过小喇叭,不响
发表于 2022-8-22 12:44:22 | 只看该作者 �
u1449940 发表于 2022-8-19 23:42
A11 PLTRST平台复位都有了,再查查VGA的相关电路
单独vga坏会不会影响运行?这个是触发后无法关电(应该就是死机状态,长按才能关电)正常按一下开机键就掉电吧
发表于 2022-8-22 12:44:42 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2022-8-20 07:58
你是怎么刷BIOS的?
土豪金编程器
发表于 2022-8-22 12:45:26 | 只看该作者 �
CD20170601 发表于 2022-8-21 01:10
刷BIos,不行加焊桥,再不行换桥
已经刷2个了,不行,我看咱们论坛还有一个不同版号的bios,等有空了试试
发表于 2022-8-22 21:27:25 | 只看该作者 �
a215834393 发表于 2022-8-19 23:06
桥的电压都还没测,还有cpu,1.05转0.95的电压,这个是关键(vccsa)。
大哥,cpu那个1.05转0.95的电压在哪测呀?是电源芯片转换的吗?还有桥供电在哪测?内存下边旁边有个8pin的UP0109P输出电压1.84v,内存上边旁边的UP0109P输出0.8V,H61桥旁边有个电感1.06v,您说的桥怎么测呢?
发表于 2022-8-25 02:17:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打一下BIOS波
发表于 2022-8-25 09:32:40 | 只看该作者 �
这种杂牌io爱坏
发表于 2022-8-25 14:39:11 | 只看该作者 �
修好了,原来是断线了
发表于 2022-8-28 11:19:13 | 只看该作者 �
现在咋样了,进来看看。
https://www.chinafix.com/thread-1321221-1-1.html  详情 回复 发表于 2022-8-28 13:44
发表于 2022-8-28 13:44:32 | 只看该作者 �
发表于 2022-8-28 21:06:21 | 只看该作者 �
啥电压都有了,内存的问题,换个内存或者换个插槽
发表于 2022-9-2 21:45:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测下内存的236和238脚有没有3.3v
