查看: 2506|回复: 17
华硕主板 挑cpu
发表于 2022-8-16 17:04:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕B85-PRO  GAMER  主板  上I7 4790 点不亮    CPU在别的板子上就可以     换了一片E3 1230V3就又可以点亮  是什么毛病   这两个U有啥不一样吗
发表于 2022-8-17 17:08:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有一张只有使G1820加显卡才能亮机G1840以上都不亮,且开机慢,过内存与VGA灯时间较长。进系统后一切正常。应该是南桥问题。
刷个bios呗  详情 回复 发表于 2022-8-18 09:52
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-17 13:03:10 | 只看该作者 �
BIOS升级了       还是一样         之前4790用得好好的        我先试下更换电容吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-17 10:48:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我同样的主板遇到过类似的情况,亮机后进bios看下ME是否显示信息。我估计你这个还是29芯片的问题,导致Me模块受损了
可以的嘛,老司机,这个问题挑U,估计不是29  详情 回复 发表于 2022-8-25 14:08
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-16 22:09:39 | 只看该作者 �
将电感旁边的8个电容换了会有惊喜。
是8脚芯片吧?有8个电容吗?  详情 回复 发表于 2022-8-19 11:24
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-18 23:10:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
官网看下U支持这个主板不,不支持就得加CPU微码官网支持就是主板CPU配置电路有问题或南桥问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-16 23:15:15 | 只看该作者 �
https://www.asus.com.cn/supportonly/B85-PRO%20GAMER/HelpDesk_CPU/
i7-4790 BIOS版本 0404
E3 1230 V3 BIOS版本 0205
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-16 20:47:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核显部分大概率,不然就是cpu
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-16 20:46:25 | 只看该作者 �
到主板官网 找到CPU 支持列表  对应CPU 更新对应的BIOS
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-16 19:02:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
vid不一样,可能部分vid引脚开焊,导致电压过高保护。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-18 09:52:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷个bios呗
发表于 2022-8-19 11:24:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
sslwjie 发表于 2022-08-16 22:09
将电感旁边的8个电容换了会有惊喜。
是8脚芯片吧?有8个电容吗?
发表于 2022-8-19 14:37:46 | 只看该作者 �
发表于 2022-8-19 14:49:21 | 只看该作者 �
升级主板BIOS试试吧
发表于 2022-8-19 16:41:15 | 只看该作者 �
南桥ME模块坏了 29芯片导致的
发表于 2022-8-22 10:15:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我是来评论里学习的
发表于 2022-8-25 14:08:25 | 只看该作者 �
ck0528 发表于 2022-8-17 10:48
我同样的主板遇到过类似的情况,亮机后进bios看下ME是否显示信息。我估计你这个还是29芯片的问题,导致Me模 ...
发表于 2022-9-1 18:41:37 | 只看该作者 �
楼上的话等于没说~~~
