ZXCVWtest
查看: 730|回复: 5
电脑小白,昨天我把电脑所有硬件都
发表于 2022-8-15 23:06:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑小白,昨天我把电脑所有硬件都拆下来做了个清洁 硅脂也换新的了,但是开机后 显示器和键盘不亮(显示器和键盘都没问题 用别的主机试过),以前我差不多每半年拆一次做清洁,哪位大神能给我解答一下,都有什么原因导致这个问题的出现,是硬件有损坏 还是电源问题 还是如何? 求解答  万分感谢!
  #电脑维修#
发表于 2022-8-16 22:12:51 | 只看该作者 �
电源CPU供电、内存接触、独立显卡供电
一般就这3种可能。
发表于 2022-8-16 10:02:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查内存条 这里基本是维修多啊 这种基本自己去玩
发表于 2022-8-16 11:00:01 | 只看该作者 �
有报警声的话检查内存条,查看显示器线两端口
发表于 2022-8-17 19:47:24 | 只看该作者 �
接触不良可能性大
发表于 2022-8-19 14:38:04 | 只看该作者 �
