查看: 8537|回复: 46
Y7000P-2020H不认声卡
发表于 2022-8-14 21:05:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机器是不认声卡,喇叭是红色的X号,查看驱动也有,重装系统一样
有时候也能认到声卡,但放视频一会就自动没音了。或手拿起来电脑就没音。有时候没音拍下机壳会出来一下。
声卡芯片是ALC3287,  查下所有的条件也没发现不对劲。
查了下其供电,时钟,和南桥的数据通信线阻值也都在590左右,查到基准电压VREF只有1.2V多,也不知道是不是正常的,以往的ALC系列的VREF不都是2.5V吗
所以想问下测量过ALC3287的VREF电压值是多少?谢谢
发表于 2022-8-15 11:14:59 | 只看该作者 �
是不是那的接触不好
回复 支持 9 反对 0
发表于 2022-8-15 17:53:56 | 只看该作者 �
我也碰到这个问题了,换了个ALC3258,声音正常了,但是客户取时又认不到声卡了,再拆一个3258,也是认不到,订了原型号ALC3278,回来看行不行
解决了!!还是换的3258  详情 回复 发表于 2022-12-13 18:16
兄弟 你的这个问题解决了吗,我也是接到一台这个问题  详情 回复 发表于 2022-12-5 16:24
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-8-15 10:03:46 | 只看该作者 �
所以你的肯定是不对的,看下后级有问题不
不好意思,搞错了,我搜到的图纸不是你这个,看错了  详情 回复 发表于 2022-8-15 10:06
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-8-15 10:06:22 | 只看该作者 �
cmh5857 发表于 2022-8-15 10:03
所以你的肯定是不对的,看下后级有问题不
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-8-14 21:43:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不能沉啊,顶下
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-8-16 07:13:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下,是声卡问题?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-5 17:02:04 | 只看该作者 �
那些说时软件毛病的哥们,别说了,不要从网上或联想知识库看了照搬,实际情况并非能解决所有问题。来这里发帖的不都是那么草率的人,你看人家是金牌维客级别系统问题人家能排除不了解决不了吗?对吧一定时主板硬件问题,Y7000P 2020H 有时有声音有时无声,如果没坏彻底,插拔电池,重新插拔喇叭有时有声,但是一玩游戏或是高强度损耗声音就没,我遇到过,声卡。周边电容,电阻也都换了,还是这样,同样没修好,机器型号都一样,同求谁修好了,指点迷津啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-31 03:47:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
论坛上有答案,不需要换芯片,自己找,问题在芯片附近
具体是哪里,麻烦告知一下  详情 回复 发表于 2022-11-9 18:04
能给个链接或关键词提示吗  详情 回复 发表于 2022-9-20 10:57
回复 支持 0 反对 2
发表于 2022-12-13 18:16:25 | 只看该作者 �
softjun 发表于 2022-8-15 17:53
我也碰到这个问题了,换了个ALC3258,声音正常了,但是客户取时又认不到声卡了,再拆一个3258,也是认不到, ...
解决了!!还是换的3258
发表于 2022-8-16 13:44:30 | 只看该作者 �
软件组织 里面有3个带瑞立的英文的 卸载在更新下就可以了 通病这是
发表于 2022-8-16 10:02:24 | 只看该作者 �
供电,还有升压
发表于 2022-8-16 10:09:23 | 只看该作者 �
这么新的本都开始修了吗
发表于 2022-8-16 13:43:36 | 只看该作者 �
软件问题 卸载三个驱动 重启 在设备管理器里面  具体哪三个 我等会看看
发表于 2022-8-17 08:39:35 | 只看该作者 �
之前修到小米电脑类似声音这种问题,手拍一拍电脑键盘就没音,或者拿起来电脑就没音。有时候没音拍下机壳会出来一下。最后发现是内存盖压到声音芯片信号线了。
发表于 2022-8-17 13:14:17 | 只看该作者 �
外接正常吗,会不会是检测耳机接口问题。
发表于 2022-8-17 15:22:59 | 只看该作者 �
这种问题没有点位的话非常难搞
发表于 2022-8-17 15:24:52 | 只看该作者 �
首先下载官网驱动,不行查耳机接口,另外是不是两个喇叭开路了?
发表于 2022-8-18 17:26:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同求,一样的Y7000 2019更换了若干个声卡,芯片和南桥都没有解决
发表于 2022-8-18 20:37:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥换了都没有解决?
发表于 2022-8-20 14:29:59 | 只看该作者 �
是不是那的接触不好
发表于 2022-8-30 17:51:32 | 只看该作者 �
  我的是2.28V
你好,你的后面解决了吗  详情 回复 发表于 2023-6-23 14:06
