ZXCVWtest
查看: 2777|回复: 27
三星SAMSUNG 350E LA-8861P R**.0 不触发通病,缺芯片改线路全网首发!
发表于 2022-8-12 23:29:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星SAMSUNG 350E LA-8861P R**.0 不触发通病,改线路全网首发!最近修到几个同款机型,同样毛病,苦于手头没有芯片,所以研究了会儿,解决无芯片改线路维修。
该机器现象为,按开机键从待机0.0035跳到0.0115,不触发。
检测为ULC1的32Khz的脚位无信号,正常应该有波形和电压,确切为0,9左右[看了别人的帖子找到的数据]。
如果手头有该芯片更换即可!
可是我们在海外,芯片很难购买!
由图纸可见,该芯片为主板所有芯片提供晶振频率。有南桥2个,显卡1个,网卡1个。
从主板断开芯片这4处引脚,我是拆除了2个电阻,和用刀片划断主板布线。引脚分别为:5,6,12,9。
装上南桥晶振,左侧为25KHZ晶振,T250型号即可。下侧为32KHZ晶振,32.768晶振即可。都可以从老主板上拆,基本通用,注意10M电阻和2个电容不要忘记装!!!
装上显卡27KHZ晶振,T270型号即可。注意10M电阻和2个电容不要忘记装!!!
装上网卡25KHZ晶振,T250即可。装上电容,没有电阻。
附上最后的亮机图!!!
注意,如果没有断开引脚是无效的!会被损坏的芯片拉低。不装电容和电阻也是不能正常工作!!!
祝大家维修愉快!
参与人数 4下载分 +11 +9 收起 理由
tantqh + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
A721326822 + 2 + 2
发表于 2022-8-13 16:55:57 | 只看该作者 �
sydnwx 发表于 2022-8-13 11:21
自己玩玩可以,给客户没法交待。
老哥多学习吧,改电路实际作用和原来并没有差别。
回复 支持 10 反对 0
发表于 2022-8-13 16:54:13 | 只看该作者 �
583931727 发表于 2022-8-13 10:15
取下这个ULC1芯片,再安装其它芯片的独立晶振,就不会割断主板布线了吧。
取下会导致RTC无供电,无法记时间和不触发。
回复 支持 9 反对 0
发表于 2022-8-13 10:15:51 | 只看该作者 �
取下会导致RTC无供电,无法记时间和不触发。  详情 回复 发表于 2022-8-13 16:54
回复 支持 9 反对 0
发表于 2022-8-13 12:54:05 | 只看该作者 �
三星的笔记本很少见到了
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-8-13 11:21:05 | 只看该作者 �
自己玩玩可以,给客户没法交待。
老哥多学习吧,改电路实际作用和原来并没有差别。  详情 回复 发表于 2022-8-13 16:55
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-8-13 17:11:12 | 只看该作者 �
很好的方法,,配件都好找。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-8-13 21:25:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很给力的改法,学习了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-13 20:51:05 | 只看该作者 �
这机器太老了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-13 19:13:10 | 只看该作者 �
自己玩玩可以  这机器 太老了 没必要花功夫研究
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-13 18:49:43 | 只看该作者 �
受教了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-13 18:31:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,这才叫技术
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-14 03:06:03 | 只看该作者 �
the other cheat method on these models is to remove the CCL7 capacitor
发表于 2022-8-14 04:21:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
肯动脑筋的聪明人。
发表于 2022-8-14 08:14:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种设计苹果喜欢用
发表于 2022-8-14 09:58:17 | 只看该作者 �
国外的中国人,强
发表于 2022-8-14 11:22:40 | 只看该作者 �
三星竟然用代工的主板也很少见啊
发表于 2022-8-14 13:40:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
时钟买不到?
发表于 2022-8-14 13:41:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
古董级的电脑了!楼主好认真!有潜力!
发表于 2022-8-14 14:46:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有研究过,学习一下。
