查看: 4322|回复: 46
串灯泡正常,取灯泡就炸
发表于 2022-8-12 12:40:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
修一航嘉500瓦电源,炸了无数次,串灯泡也好不串灯泡也好,有时是取了灯泡就炸,有时是空载不炸带负载就炸,折腾累了六七次,最终结果都是炸,焊盘都快烧烂了,啥毛病没找到?自己大大小小也修过几十个电源,第一次撞鬼。
发表于 2022-8-12 16:37:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
串灯泡或轻载不炸机,而不串灯泡或带负载时炸机,都是电流大小的区别,说明电流控制占空比失效,于是检查Isense脚,果然4.7欧的连接电阻开路了,手里没有6805贴片了,等到货装起验证。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-8-13 15:11:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
今天芯片到货,装起串灯泡,还是一闪一闪的,壮起胆子直接上电,开机,没得砰的一声
,各路输出正常,空载烤会机看看稳定性,没问题就把2A保险丝换成6.3A的再带负载测试。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-12 20:41:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主牛掰,现在没什么人愿意花时间研究电路原理,但是老天会奖励你的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-12 19:56:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种情况,去了灯泡后就会炸
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-12 18:30:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我也修过几个这类电源,都是炸两个场管。不知什么原因。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-14 08:42:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
换电容试试
发表于 2022-8-13 20:51:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
gmtlx 发表于 2022-08-13 16:42
电源修好了吗?
空载没炸机,空了拆开把保险换成正常的带负载测试,重庆天太热了,最低温度34,看见电洛铁都冒汗
发表于 2022-8-13 18:28:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这视频好看
发表于 2022-8-12 14:07:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
检查了下,烧了保险,整流桥唯一的一次没烧估计是只上了2A的保险,两只PFC开关管,升压二极管(每次都烧),CM6805芯片和检流电阻。PWM开关管一次都没烧过,问题始终出在Pfc部分,到底哪里问题呀,再修焊盘都要不行了
发表于 2022-8-12 12:43:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
前级贴片6805,后级同步整流,今天这次是第五次炸后好不容易换了一堆零件,串上灯泡一闪一闪的,测前级380,后级12、5、3.3、-12,待机,PGD均正常就直接上电,开机秒炸。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
13#
发表于 2022-8-13 16:42:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电源修好了吗?
发表于 2022-8-13 20:14:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
以前修那种老显示器3842的电源就是这样一闪一闪的,一晃十多年了。
发表于 2022-8-13 21:28:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主精神可嘉,修电源确实得有炸的心里准备啊!
发表于 2022-8-14 01:52:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
有大神分享分析嘛
发表于 2022-8-14 01:54:48 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
修电源确实得有炸的心里准备
发表于 2022-8-14 06:45:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
会不会是你换的管子质量问题!现在的管子都不靠谱我都用拆机的!
发表于 2022-8-14 06:54:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
灯泡一闪一闪的就是有问题  说明还有故障
发表于 2022-8-14 07:04:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是呀,最怕的就是串灯泡一闪一闪正常的还是要炸
