楼主: qhyxycq
串灯泡正常,取灯泡就炸
发表于 2022-8-14 10:08:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
qhyxycq 发表于 2022-08-12 12:43
前级贴片6805,后级同步整流,今天这次是第五次炸后好不容易换了一堆零件,串上灯泡一闪一闪的,测前级380,后级12、5、3.3、-12,待机,PGD均正常就直接上电,开机秒炸。
鸿冠方案,参考图纸分析电路吧,维修想要成为塔尖的少数人,还是得靠内功
发表于 2022-8-14 18:31:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
晨星电器 发表于 2022-08-14 06:45
会不会是你换的管子质量问题!现在的管子都不靠谱我都用拆机的!
管子没问题,忽略了isense连接电阻开路,那是个限流保护。
发表于 2022-8-14 18:32:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三百六十行 发表于 2022-08-14 06:54
灯泡一闪一闪的就是有问题  说明还有故障
大功率电源一闪一闪正常,长亮才是有短路。
发表于 2022-8-14 18:33:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bisikebasic 发表于 2022-08-14 09:28
这东西也修?出问题可不是一个电源的价钱了!人才
修起玩,防老年痴呆
发表于 2022-8-14 18:34:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
iac脚有个滤波电容对地短路,第三次炸时已经查出来了。
发表于 2022-8-16 19:56:03 | 只看该作者 �
修电源,最好配备可调程控的交流电源,不然炸到保报废,还没定位故障点。
发表于 2022-8-16 20:11:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
充电的时候费电,你灯泡功率小了
发表于 2022-8-17 12:44:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修电源标准配置100瓦
发表于 2022-8-17 19:18:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
炸鸡炸鸡。不炸怎么吃鸡?检测电感的问题。
发表于 2022-8-18 17:44:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
升压二级管裂,用表笔测试正常,实际,嘿嘿,炸到你崩溃。
发表于 2022-8-18 17:46:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
qhyxycq 发表于 2022-08-12 14:07
检查了下,烧了保险,整流桥唯一的一次没烧估计是只上了2A的保险,两只PFC开关管,升压二极管(每次都烧),CM6805芯片和检流电阻。PWM开关管一次都没烧过,问题始终出在Pfc部分,到底哪里问题呀,再修焊盘都要不行了
串灯泡会烧保险的吗?我修2000w的也不烧保险呀,只跳炸,你漏电保护器用得不对。
发表于 2022-8-18 22:28:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种打隔现像,很奇怪!我感觉有可能是功率管的输出,输出跟次级电路有关系。以前我用12V的电源带一个电瓶车上的灯泡就打隔现像,负载功率大于电源,就一闪一闪的!不知道是不是这个原因,后来就没怎么研究过了
发表于 2022-8-19 08:27:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电流取样电阻都没问题
发表于 2022-8-19 08:28:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
串灯泡不炸,取了炸
发表于 2022-8-19 08:42:27 | 只看该作者 �
楼主厉害,精神可嘉
发表于 2022-8-19 16:01:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
算了吧,得不偿失
发表于 2022-8-22 10:16:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电流过大????
发表于 2022-8-27 11:31:27 | 只看该作者 �
一般我修这种换完后都会把附近的大电阻测量下
发表于 2022-9-2 22:00:16 | 只看该作者 �
大电容换过没有。换了试下。
发表于 2022-9-2 22:01:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不串灯泡就炸桥,肯定是pfc问题啊,因为串灯泡时pfc电压不过300的,如果pfc的保护二极管没问题,那就是三个取样有问题了
