查看: 3516|回复: 10
[板卡资料]
昂达N61G主板实测数据图
发表于 2009-8-12 19:30:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了十几块昂达N61G主板,其中有9块主板是电容坏或9202坏,另9块故障不尽相同,还没修好,先把修好的板的实测数据传上来,同时请兄弟们把修N61G板的经验分享一下,兄弟还有9块板没头脑,试着加焊了两块北桥,但一块没成功,另一块还没试!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
孤帆远影 + 10 支持原创
发表于 2009-8-12 19:53:14 | 只看该作者 �
剩下的几块板中,有几块CPU供电只有1.1V,其它电压均正常,就是不跑码,压北桥,换Bios芯片,换IO都搞过了,只有没换6566了(8266R也换过了)和北桥了,请修这块板有经验的兄弟再提点建议,不到不得已不想再动北桥!
发表于 2009-8-13 17:19:44 | 只看该作者 �
加焊桥芯片,不行就做BGA,,
发表于 2009-8-13 20:31:40 | 只看该作者 �
这板难修吗?我怎么在那个厂的时候没感觉啊!感觉很喜欢修啊!你不要随便回焊北桥和BIOS,除非你有足够的证据证明。修这板你要特别看CPU复位是否正常。不正常的话跟北桥和BIOS的关系比较大。一般都是9202坏。
发表于 2009-8-13 20:37:20 | 只看该作者 �
修这种板,一般只换9202和6566,其它的很少坏,
发表于 2009-8-13 21:54:26 | 只看该作者 �
很多就算是相同的主板电压也是偏差很大的,希望不要死版的对待电压
发表于 2009-12-5 13:56:13 | 只看该作者 �
N61S主板我修了好多。百分之80-90都去桥的问题。要不就是电容和9202。
发表于 2009-12-5 17:05:00 | 只看该作者 �
CPU供电只有1.1V的,做过十多块重新BGA就好
发表于 2009-12-6 11:27:02 | 只看该作者 �
LZ9202的测量数据标错脚位了
发表于 2009-12-6 13:01:00 | 只看该作者 �
是呀,很多都是9202坏了,可昨天还遇见一块是短路,被人修过,郁闷
发表于 2009-12-6 13:53:21 | 只看该作者 �
10# 再见冬阳 兄弟你能指正下哪里标错了么,对小弟我也有点帮助的。
