查看: 784|回复: 15
桥坏了会引起开关板到ec不触发吗?
发表于 2022-8-7 18:56:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换桥之前是可以触发的,并且开关板上的信号灯可以亮,但是换了之后开关板上的灯不亮了,按开关也不跳变。持续3.3v!按道理来说跟桥没多大关系啊,可是测量发现ec无vcc供电,查看点位图ec的vcc供电是由桥发过来的!
再查图纸 ec的vcc供电不是由桥发过来的  发表于 2022-8-8 22:12
发表于 2022-8-8 01:34:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ec的供电是桥发过去的???怕是搞错了吧?啥机器,版号发一下
那该怎么解释?  详情 回复 发表于 2022-8-8 09:03
发表于 2022-8-8 09:03:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那该怎么解释?
发表于 2022-8-8 09:11:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只能说共用一个3.3供电,那么桥短路,ec那里不就被拉低了
发表于 2022-8-8 09:49:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么机器,你发一下,我看看图纸
联想e40 版号是DAOGC5MB8FO REV:F  详情 回复 发表于 2022-8-8 09:58
发表于 2022-8-8 09:58:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
rimnmgds 发表于 2022-08-08 09:49
什么机器,你发一下,我看看图纸
广达代工的英特尔独显主板  详情 回复 发表于 2022-8-8 09:59
发表于 2022-8-8 09:59:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
广达代工的英特尔独显主板
英特尔桥和cpu不是显卡  详情 回复 发表于 2022-8-8 09:59
发表于 2022-8-8 09:59:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
燃风之舞 发表于 2022-08-08 09:59
广达代工的英特尔独显主板
英特尔桥和cpu不是显卡
发表于 2022-8-8 10:36:13 | 只看该作者 �
有没有可能是这个供电同时给桥和EC供电,楼主图纸看错了吧。
发表于 2022-8-9 01:18:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你说的不存在,不相信是因为你没碰到像这种情况的,笔记本主板问题无奇不有。
发表于 2022-9-1 21:16:13 | 只看该作者 �
呵呵 大家好奇嘛 来观看下~~~~
