查看: 931|回复: 4
13269-1开机卡在LOG
发表于 2022-8-7 16:55:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
13269-1开机卡在LOG,进度条不动,进不去系统,也进不去bios,内存硬盘都没问题,请教各位大神,bios损坏会不会引起此类故障?如果是bios损坏,需要更换哪个?
发表于 2022-8-7 20:42:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷一个看看
发表于 2022-8-7 21:02:07 | 只看该作者 �
可以先尝试刷写BIOS  第一个图中的8脚芯片
(非专业人员建议找专业维修店面 检修,避免扩大问题)
发表于 2022-8-8 07:56:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯嗯,已经刷好了,今晚回去验证试试
发表于 2022-8-8 20:38:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重刷bios,正常进入系统,感谢帮助我的两位
