查看: 1882|回复: 11
华硕Z270-P
发表于 2022-8-7 12:38:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕prime Z270-P,io是nct5539d,按电源开关29,30脚都有3.3-0v动作,24脚3.3V,33脚(s3#)3.3V,41脚(s4#)3.3V,47脚(RSMRST)3.3V,32脚(PSON) 5V一直高电平按开关拉低不了;不能触发开机,各位老师傅,下去怎么查了?
发表于 2022-8-7 13:38:37 | 只看该作者 �
开关坏了也拉不低
人家都说了按开关3.3V有归零动作。  详情 回复 发表于 2022-8-7 15:52
发表于 2022-8-7 15:52:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
TYYTW 发表于 2022-8-7 13:38
开关坏了也拉不低
人家都说了按开关3.3V有归零动作。
发表于 2022-8-7 17:55:52 | 只看该作者 �
30脚PWRBTN在按开关的时候已经由3.3v变0v
发表于 2022-8-7 18:43:00 | 只看该作者 �
送去维修点吧,强制开机试过吗
发表于 2022-8-8 10:06:12 | 只看该作者 �
直接32脚(PSON)飞线到绿线。如果这样不行估计IO坏了。
发表于 2022-8-11 00:38:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pson不拉低换IO,S4 S3都出来了
发表于 2022-8-11 08:49:34 | 只看该作者 �
开不了机啊,io和桥一半一半
发表于 2022-8-15 11:56:00 | 只看该作者 �
5539更换过,一样的不能触发,强制开机能点亮,但报键盘鼠标等外设的错误。
发表于 2022-8-15 12:03:22 | 只看该作者 �
cha lvxian ,dao 24zhen de lvxian shifou duanlu le
用中文好吗?  详情 回复 发表于 2022-8-15 12:11
发表于 2022-8-15 12:11:53 | 只看该作者 �
用中文好吗?
