查看: 1893|回复: 14
小学生作业记录华硕p8h61 rev1.0版本 15秒关键
发表于 2022-8-4 23:41:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技术小学生,最近上门遇见一块华硕主板,USB过流保护,15秒关机故障
现场拔掉所有USB外设,故障依旧。奈何学生技术有限,现场解决不了,协商带回。
主板型号:华硕P8H61-M LX3 PLUS REV:1.00版本的。主板有些年头了。拆掉机箱拿版。经万能互联网查华硕15秒故障,华硕主板小通病:USB_OC#信号检测失效。一如既往寻“迅维各路老师”找点位或者图纸。坛子里各路大神分析的头头是道,找遍全坛,最接近的版本R**.0  此版本OC#信号是5V经过RN472与822分压思路信号进入南桥
测上两组分压电阻端3.3V电压正常。下俩组输入输出点无电压?据r**.0点位图猜想主板断线了??但测下两组分压点对地阻止无穷大。那这压根就没接线吗不是?想不明白。小学生能力有限,无解了。继续爬梯找“巨人”肩膀。偶发下坛里大神的一句话“有几组USB,就会有几组监测点”。这块主板前置U口跳线就有三组,主板背面自带两组。这分压排阻检测四角也不够。遂量前置与后置面板果然有单独的分压电阻电路
挨个捅,挨个戳,掉了哪个是哪个。终究还是大胆猜想 就会有答案。一条有价值的黄金线。
收官!!!!!!!!
小学生写作业,大神见笑
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2022-8-5 12:44:35 | 只看该作者 �
年轻有为,厉害厉害
感谢 大神评价  详情 回复 发表于 2022-8-6 13:07
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-5 11:13:17 | 只看该作者 �
终于戳到位了!黄金线就转换成RMB了
劳动创造价值  详情 回复 发表于 2022-8-6 13:07
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-7 10:26:04 | 只看该作者 �
这个说小学生已经谦虚了啊!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-6 13:07:43 | 只看该作者 �
yjdongji 发表于 2022-8-5 12:44
年轻有为,厉害厉害
:D感谢 大神评价
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-6 13:07:02 | 只看该作者 �
jyou 发表于 2022-8-5 11:13
终于戳到位了!黄金线就转换成RMB了
劳动创造价值
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-6 13:06:16 | 只看该作者 �
:handshake
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-5 10:37:11 | 只看该作者 �
cám ơn nhé
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-7 17:45:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好好好,非常好
发表于 2022-8-7 15:39:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个都是通病的通病了
发表于 2022-8-8 09:39:34 | 只看该作者 �
字数补丁
发表于 2022-8-8 15:52:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个问题很多。   算是个小经典了~
发表于 2022-8-12 17:31:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个“小学生”明明就是个大佬
发表于 2022-8-12 17:33:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不好好读书跑来搞主板不务正业
发表于 2022-8-17 15:22:24 | 只看该作者 �
这种问题我遇到都是直接更换了
