查看: 1063|回复: 0
IBMA22开机就掉
发表于 2009-8-12 16:23:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
机型:IBMA22
故障:插电源0.01A  按开机键掉电
解决办法:拆机测试3.3 5V都没有 查MAX1632 22脚16V 23脚也有 21脚5V 9脚无电压 呵呵坏了 跟换机器点亮
