查看: 3269|回复: 21
七彩虹c.h110m-VH全固态版 V20不亮机
发表于 2022-8-1 14:42:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测主板总复位3.3v 正常,刷了论坛上两个bios无果。于是用示波器测了下cpu供电部分波形,发现集显供电mos管G级波形跳动,R80电感发烫,输出电压也不稳定。换控制芯片和mos管、电感也没用,师傅们有遇到这类故障吗
发表于 2022-8-1 15:27:47 | 只看该作者 �
你那个干上焊油的mos怕是vtt的供电
没有图纸,是我猜的,那集显供电是哪个呢  详情 回复 发表于 2022-8-1 16:10
发表于 2022-8-1 16:10:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大喵喵 发表于 2022-08-01 15:27
你那个干上焊油的mos怕是vtt的供电
没有图纸,是我猜的,那集显供电是哪个呢
发表于 2022-8-2 10:13:11 | 只看该作者 �
r80旁边电容 还有这路供电后面看看有没有短路 感觉可以查查
发表于 2022-8-2 10:43:13 | 只看该作者 �
你就不会把电感后的电容换下?
换了一样滴  详情 回复 发表于 2022-8-3 09:09
发表于 2022-8-2 10:45:46 | 只看该作者 �
检查下CPU座里是否有针脚靠起了。这路供电,在座子里都与GND挨着。
检查了,没短路也没挨着  详情 回复 发表于 2022-8-3 09:12
发表于 2022-8-2 19:19:02 | 只看该作者 �
独显能点亮吗?
发表于 2022-8-3 09:09:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
资安通 发表于 2022-08-02 10:43
你就不会把电感后的电容换下?
换了一样滴
发表于 2022-8-3 09:12:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查了,没短路也没挨着
发表于 2022-8-6 07:28:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换颗CPU试试,
发表于 2022-8-6 11:32:00 | 只看该作者 �
mos管周围的电容测测
发表于 2022-8-6 12:58:51 | 只看该作者 �
右上角的主供电控制芯片和周边的管子。你好像思路错了
发表于 2022-8-6 12:59:29 | 只看该作者 �
你这个应该是cpu供电没出
发表于 2022-8-6 15:08:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
贴片电容容易变质损坏
有两块一样的板,另外一块掉电,芯片和电容都对调了  详情 回复 发表于 2022-8-6 16:00
启动电容也换了  详情 回复 发表于 2022-8-6 15:58
发表于 2022-8-6 15:58:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xzxxzx123 发表于 2022-08-06 15:08
贴片电容容易变质损坏
启动电容也换了
发表于 2022-8-6 16:00:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
贴片电容容易变质损坏
发表于 2022-8-6 23:58:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主修好了吗
发表于 2022-8-7 10:29:51 | 只看该作者 �
修好了吗? 同样故障一张显卡影驰570电感发烫烧黑
发表于 2022-8-7 11:17:25 | 只看该作者 �
最上面那两个是集显的吧?
发表于 2022-8-7 23:13:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这示波器感觉好复杂,直万用表接测电压不行吗
