ZXCVWtest
查看: 6168|回复: 65
请教师傅们,板载 内存颗粒能用 内存条的替换吗都是d9tbk
发表于 2022-7-31 17:43:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在机器蓝屏 有能看出大体从那边开始换吗 。。。。 挨着CPU 不知道会不会给他报废了。
发表于 2022-8-1 12:58:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要是我直接屏蔽上内存槽的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-1 11:46:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享
   楼主辛苦了
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
海阔天空a -5 人家在求助 分享啥了 你看主题了吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-3 08:06:38 | 只看该作者 �
有个建议哈,干下U24试试,这个8G内存,8个颗粒,每颗对应1个G,报错位置在第一个G颗粒上。  个人猜测
发表于 2022-8-1 14:04:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把颗粒拆下来焊到内存条pcb板上再用内存条专用的测试卡检测就知道哪个颗粒坏了,这种操作就是有点麻烦!
发表于 2022-8-1 09:34:38 | 只看该作者 �
lxzg 发表于 2022-7-31 21:58
都是一个型号肯定可以啊,但是笔记本主板的打胶了,你要是处理不好就需要屏蔽
所以只要操作能力没问题就 ...
所以,纠结呢 虽然内存颗粒解决了,怕8颗都干一遍   先问问 高手先干那边比较快的找到坏的颗粒 ,他们说还有可能是cpu问题。。。。
发表于 2022-7-31 21:58:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
所以只要操作能力没问题就可以换,换完要打胶,不然单手拿笔记本时变形,主板也跟着变形,就容易虚焊
发表于 2022-7-31 21:21:37 | 只看该作者 �
做好隔热
发表于 2022-7-31 18:51:27 | 只看该作者 �
可以换 也可以计算是哪一个颗粒问题  这方面H55 狗头是老司机
发表于 2022-8-1 09:53:57 | 只看该作者 �
我这不是 h55   狗头 是哪位大神
发表于 2022-8-1 11:41:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yoga710?
发表于 2022-8-1 14:44:52 | 只看该作者 �
yoga
910-13ikb
发表于 2022-8-1 18:05:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看报错地址位,应该是最边上那颗有问题
发表于 2022-8-1 18:57:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hyy5124 发表于 2022-8-1 12:58
要是我直接屏蔽上内存槽的
yoga系列只有板载内存,无法屏蔽
发表于 2022-8-1 19:04:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换完不亮机就搞笑了。。。然后把原颗粒上上去也不亮。。
发表于 2022-8-1 20:00:08 | 只看该作者 �
论坛网名  H55  搜一下就知道了     记得发红包
发表于 2022-8-2 09:39:52 | 只看该作者 �
........放了 几天 没把握 都催了
发表于 2022-8-2 10:08:12 | 只看该作者 �
这个很简单  我已经看过这个机器的图点  研究完了这个机器升级板载内存  包括你颗粒到底坏的哪一颗  有需要就私聊吧
发表于 2022-8-2 10:24:57 | 只看该作者 �
这个方便值得推荐 看他的这个报错不一定是内存颗粒问题 遇到过报错是CPU故障
发表于 2022-8-2 10:38:58 | 只看该作者 �
wangshuai007 发表于 2022-8-1 09:53
我这不是 h55   狗头 是哪位大神
就是他自己吧,平头哥,BIOS和升级内存,牛逼
发表于 2022-8-2 10:51:29 | 只看该作者 �
狗头可是巴蜀嫖一哥  微信都认识  当然不是同一人
