ZXCVWtest
楼主: wangshuai007
请教师傅们,板载 内存颗粒能用 内存条的替换吗都是d9tbk
发表于 2022-8-2 11:13:11 | 只看该作者 �
逝水净无痕 发表于 2022-8-1 14:04
把颗粒拆下来焊到内存条pcb板上再用内存条专用的测试卡检测就知道哪个颗粒坏了,这种操作就是有点麻烦!
不用这么麻烦  看楼主图片就知道是哪一颗
大神 指点一下吧 放着 没敢搞呢。。。。。  详情 回复 发表于 2022-8-2 15:32
发表于 2022-8-2 15:32:28 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2022-8-2 11:13
不用这么麻烦  看楼主图片就知道是哪一颗
发表于 2022-8-2 17:09:44 | 只看该作者 �
多搞点高温胶 铝箔纸那些隔着  安全的很
发表于 2022-8-3 08:06:38 | 只看该作者 �
有个建议哈,干下U24试试,这个8G内存,8个颗粒,每颗对应1个G,报错位置在第一个G颗粒上。  个人猜测
我经常收售台式机内存,经常遇到坏的 不过差价很小也没有研究是不是按照标注顺序排列的,按道理应该是  详情 回复 发表于 2022-8-3 12:42
我建议他干u24和u25,不知道最后搞定了没~  详情 回复 发表于 2022-8-3 08:42
发表于 2022-8-3 08:42:12 | 只看该作者 �
发表于 2022-8-3 11:31:00 | 只看该作者 �
同一型号换风险不大,不同的可能要改配搭电阻
发表于 2022-8-3 12:37:25 | 只看该作者 �
看BIOS能去掉不
发表于 2022-8-3 12:42:08 | 只看该作者 �
发表于 2022-8-3 13:31:44 | 只看该作者 �
对比一下好的是什么样,要定位肯定要看错误位才能定位颗粒。这错误位不太懂,ffff代表16位,高16位出错,代表两个颗粒有问题??搞不太清楚!
发表于 2022-8-3 15:38:50 | 只看该作者 �
其实也不算难,CPU的损坏几率不大 。用逐个替换法OK了,这种情况只会坏一颗,检查一下地址线,0-63的数据线,如果挂了排阻测一下电阻
发表于 2022-8-3 16:06:32 | 只看该作者 �
要是我直接屏蔽上内存槽的
发表于 2022-8-4 11:41:52 | 只看该作者 �
繁华落尽0 发表于 2022-8-1 19:04
换完不亮机就搞笑了。。。然后把原颗粒上上去也不亮。。
然后反复重焊就是不亮。彻底悲催了,焊工不过关,没有底,不要轻易尝试
发表于 2022-8-4 12:24:42 | 只看该作者 �
这是个好问题,估计大家都遇到过类似的情况吧。
发表于 2022-8-4 14:03:30 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!!!!!!
发表于 2022-8-4 14:53:09 | 只看该作者 �
过来看看。。。。
发表于 2022-8-4 16:03:02 | 只看该作者 �
BIOS里面可以屏蔽吧
发表于 2022-8-5 11:09:23 | 只看该作者 �
hyy5124 发表于 2022-8-1 12:58
要是我直接屏蔽上内存槽的
不是所有的板子都有内存扩展槽,YOGA很多板子不带扩展槽
发表于 2022-8-5 12:00:41 | 只看该作者 �
要是我直接屏蔽上内存槽的
发表于 2022-8-5 20:09:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要是我直接让换板了,折腾太累
发表于 2022-8-5 20:10:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你可以先量一下数据线看看嘛,说不定有发现,,这种情况CPU坏也不奇怪的,不一定是内存
