查看: 3559|回复: 27
ASUS Vivo BOOK S14 不开机
发表于 2022-7-30 22:37:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好 我是本科实习生小李 很高兴今天能
和大家分享今天的维修经验  请多多指教!
今天维修到一台华硕轻薄本 说是不上电
插上电源 发现电流跑到0.02A 就掉 到0A
然后重复上面的过程 电流一直都不稳定
首先分析一下  出现这种情况一般,
是保护隔离芯片自己切断了,公共点的供电。
肯定是有某一路供电,直接对地短路导致 。
保护隔离电路保护,导致没有待机电流 。
2V烧鸡大法   5A大电流!!
本来想摸一摸 哪里发烫  一时大意摸在了短路发烫的电容上,手给我烫个泡。
在这里隔空喊话: 老板 快给我买个 热成像仪!!!!
直接扣调 换一个 完美亮机 !!!
参与人数 2下载分 +3 +3 收起 理由
freshly + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-7-31 17:43:34 | 只看该作者 �
我大概算了一下,有半年以上没修到过这种扣电容的活了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-31 14:46:13 | 只看该作者 �
这种短路是最安逸的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-31 13:56:38 | 只看该作者 �
白捡啊 送钱的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-31 13:37:43 | 只看该作者 �
★.断点oミ 发表于 2022-7-31 12:54
最喜欢遇这个故障了 简单快速  不返修
是的 看、轻松又快乐!!!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-31 18:25:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
公共点大短
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-31 12:54:09 | 只看该作者 �
最喜欢遇这个故障了 简单快速  不返修
是的 看、轻松又快乐!!!  详情 回复 发表于 2022-7-31 13:37
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-31 12:53:45 | 只看该作者 �
这故障都是送钱的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-1 07:30:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
本科学历干点别的不比修电脑强?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-31 21:21:10 | 只看该作者 �
不会吧   我基本隔一天一个
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-3 16:33:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老板:这个月工资没了,下个月你就用上热成像
发表于 2022-7-31 18:44:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我一个月十几台这种
发表于 2022-7-31 19:08:36 | 只看该作者 �
扣电容这种事我经常干
发表于 2022-7-31 20:18:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天修一块h61主板也是,转一下就停,然后重覆这个过程,也是短路保护的问题
发表于 2022-8-1 00:41:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发财小电容
发表于 2022-8-1 08:08:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
捡钱需要运气的
发表于 2022-8-1 11:49:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享
  学习了
发表于 2022-8-1 15:41:45 | 只看该作者 �
这种基本都是秒杀
发表于 2022-8-1 23:06:43 | 只看该作者 �
文笔逻辑清晰,赞。
发表于 2022-8-2 21:45:58 | 只看该作者 �
热成像是个好东西,刚下单,过几天到手发评测。
