ZXCVWtest
查看: 996|回复: 1
[高清大图]
屏幕舞台灯都见过吧,键盘舞台灯见过吗?哎,这次见到了
发表于 2022-7-28 20:54:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果A1502描述说是键盘背光灯一个亮一个不亮,晚上看非常明显
还真是,白天不仔细看还真发现不了,先拆机外接一个键盘背光试试,问题依旧,看来是主板问题,测量发现J4915的2脚没有电压,1脚电压正常。看图纸这个电压是U7700通过电阻R7721控制的
测量R7721电压正常,判断为线路之间有断线,最后发现是J4915的1脚过孔处断线,直接飞线,搞定收工。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-7-28 23:11:08 | 只看该作者 �
这也要修啊
