查看: 4966|回复: 42
[高清大图]
惠普暗夜精灵4 独立显卡 不能跑鲁大师 花屏 土炮干好
发表于 2022-7-26 18:47:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到机器 首先测试显存测试软件 结果PASS 通过。不会超频测试,直接把几个显存 重新值,看到没有掉点 就知道白忙,安装好了测试涛声依旧,由于没有BGA 设备 直接土炮干 跑了 正常了,只要掌握好温度,什么工具都可以,省了几百块钱,当时准备发出去维修了,报价普通维修500 换核心1500 晕 死马当活马医了 居然好了 以前这样搞过AMD 桥 成功率不高 ,这么高级的主板倒是第一次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-7-26 21:12:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
10000%会返修,1%不会返修,
回复 支持 14 反对 0
发表于 2022-7-27 11:53:34 | 只看该作者 �
怕用不住!最后是显存又问题吗?
回复 支持 9 反对 0
发表于 2022-7-26 21:02:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个土炮是咋做的呢?我也想整一个干核心
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-7-27 16:35:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老板,你发出去换核心1500啊
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-7-27 08:35:07 | 只看该作者 �
坐等返修 几率很大
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-7-26 23:15:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下面一个加热台 也是没有办法的办法
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-7-27 20:39:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
返修概率超大
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-7-27 16:59:29 | 只看该作者 �
看能顶过保修期不,呵呵
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-7-26 20:34:03 | 只看该作者 �
以前DBM的南桥 用白光就这么干 哈哈哈
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-7-26 20:14:55 | 只看该作者 �
士炮成功的都是高手
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-7-27 08:51:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这还要返修的。。。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-27 16:14:39 | 只看该作者 �
返修概率大哟
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-27 22:00:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这土炮是修手机的屏幕分离机,我也这么干过,成功过也失败过,屏幕分离机最高也只能调到120度吧
这东西可以到260  详情 回复 发表于 2022-7-28 08:45
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-28 07:22:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
返修很快就会
发表于 2022-7-28 08:11:06 | 只看该作者 �
BGA也不贵啊,为什么要折腾呢?
发表于 2022-7-28 08:30:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会返修,别存存的做噩梦
发表于 2022-7-28 08:45:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这只是加焊核心还是给核心重置了?
发表于 2022-7-28 08:45:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这东西可以到260
发表于 2022-7-28 09:01:31 | 只看该作者 �
楼主高手,这样也能整。
