查看: 1780|回复: 13
修主板高手请进
发表于 2009-8-12 13:48:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华硕P5LD2 SE  775主板,开机到显示画面掉电,板上的电源IC己全部加焊过了,现没有思路,请各位高手指教,楼主请解答下好吗?
发表于 2009-8-12 13:51:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
补充:
   电源/内存/显卡是好的在其它机上正常使用。
发表于 2009-8-12 15:34:51 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
检查CPU的温度。看看是否散热不良。
发表于 2009-8-12 15:42:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主说的太笼统,主板不跑码,你加焊有什么用啊,检测主板的各个点压是否正常。跑什么码,告诉大家才能帮你,要不神生也帮不了,反而故障会被你越到越大。
发表于 2009-8-12 16:11:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
量过CPU供电电压没有
发表于 2009-8-12 16:21:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查一下SB NB的工作条件是否正常,IO是否正常,查周边电路。CPU的电路是否正常。。。问一下掉电时档什么代码?
发表于 2009-8-12 18:38:21 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
有没有检查电源啊
发表于 2009-8-12 18:45:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看清楚主题,是显示后到自测画面掉电
发表于 2009-8-12 18:50:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
“查一下SB NB的工作条件是否正常,IO是否正常,查周边电路。CPU的电路是否正常。。。问一下掉电时档什么代码? ”
掉电的时候跑码“85”在显示自检画面掉电
发表于 2009-8-12 18:52:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
“楼主说的太笼统,主板不跑码,你加焊有什么用啊,检测主板的各个点压是否正常。跑什么码,告诉大家才能帮你,要不神生也帮不了,反而故障会被你越到越大”
是显示自检画面掉电,没有看清主题
发表于 2009-8-12 18:53:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
“量过CPU供电电压没有”
显示了,量CPU供电电压有用吗?
发表于 2009-8-12 19:12:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
自己发贴的时候把故障先搞清楚 了再来问人啊  晕
要不人家怎么回答你啊?
发表于 2009-8-12 19:30:52 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
首先先排除是不是扇热不好,CPU座是不是BGA的,座空焊,或者刷下BIOS 试试!
发表于 2009-8-12 19:51:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要不人家怎么回答你啊?
大哥,显示后掉电呀,你自己没有看清楚说别人,晕!
