楼主: QRJ3594
[笔记本电脑]
机械革命 x10pro 开机黑屏 外接有有显示
发表于 2022-7-29 21:17:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
敩徒 发表于 2022-07-29 15:29
有没有测过25脚的阻值?先简单借26脚3V供电短接,如果还不亮屏,就要考虑是不是屏问题,有可能是屏供电有短路
屏供电怎么查呢
发表于 2022-7-31 08:15:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
机器是不是屏暗。问题搞清楚。
发表于 2022-7-31 10:11:30 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
确定是不是没认到屏
发表于 2022-7-31 10:43:28 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
直接先换屏,确定不是屏  没开启直接屏供电拉
发表于 2022-7-31 10:44:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我猜核心挂比 显卡输出的机子
看来你真是猜的,外接显示器一切正常。  详情 回复 发表于 2022-7-31 14:44
发表于 2022-7-31 14:44:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
zky. 发表于 2022-07-31 10:44
我猜核心挂比 显卡输出的机子
看来你真是猜的,外接显示器一切正常。
发表于 2022-10-12 13:35:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
后面怎么解决de
发表于 2022-10-13 10:07:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
遇到过,没有搞定   显卡问题应该
发表于 2022-10-13 10:11:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看看屏供电3.3V和HPD屏插入检测是否正常  换屏刷BIOS
