查看: 2290|回复: 17
[笔记本电脑]
求大神指导联想R7000P2021H坏版电感阻值图
发表于 2022-7-26 09:18:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想R7000P2021H主板阻值图 请大神们帮忙看看显卡是否挂了
发表于 2022-7-26 16:16:12 | 只看该作者 �
显卡阻值是0也不一定的是坏的,修过一台是华硕的游戏本,显卡阻值也是0但显卡是好的,1050以上显卡内阻是非常低几乎是0,先不要怀疑他,考虑其他问题
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-26 13:47:19 | 只看该作者 �
越是高端的显卡阻值就越低,只要不是直接00一般情况下都是好的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-26 15:31:53 | 只看该作者 �
即便是00也不一定是坏的,CPU也一样
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-26 17:10:56 | 只看该作者 �
有少了个判断故障的办法,打阻值不起作用了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-26 14:25:59 | 只看该作者 �
会跳一下变0就是好的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-27 08:42:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样打阻止判断不出来显卡好坏的
发表于 2022-7-27 06:54:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机,触发的情况都没有
发表于 2022-7-26 15:54:23 | 只看该作者 �
顶顶、、。。
发表于 2022-7-26 14:54:26 | 只看该作者 �
必须给你加分
发表于 2022-7-27 09:30:47 | 只看该作者 �
0.几也都是正常的
发表于 2022-7-27 09:31:37 | 只看该作者 �
显存供电大约20欧左右
发表于 2022-7-27 20:39:28 | 只看该作者 �
要修啥问题啊
发表于 2022-7-28 20:43:07 | 只看该作者 �
现在的机器显卡和cpu组织都是很低的
发表于 2022-7-30 07:56:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在的显卡必须用欧姆档来测,一般10-30都是正常的
发表于 2022-8-8 03:55:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我觉得这个非常奇怪。那只能说明多用电表的精度还不够。按道理说处理器只有工作时金地板才会开关发热,为什么不工作的时候?他的组织这么低呢,它不是纯电阻器件。
发表于 2022-8-8 03:55:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
晶体管
发表于 2022-8-13 17:08:45 | 只看该作者 �
越高端的卡阻止越低
