查看: 1280|回复: 14
神州k650c开机大短
发表于 2022-7-23 18:21:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小白求助,470k电阻如果去掉,会不会不开机,pc110和pc115可以去掉吗?只留一个pc131
发表于 2022-7-25 12:30:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个电阻就是一个吸收尖峰脉冲的作用的,有没有其实都一样,毕竟是直流输入。
发表于 2022-7-23 19:28:06 | 只看该作者 �
电容可以去掉 滤波的 最好保留       电阻看图纸好像是本来就没上件  不装理论上不会有太大的影响
发表于 2022-7-23 19:35:44 | 只看该作者 �
本来都没装
发表于 2022-7-23 19:42:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
赞有舍么用,告诉我行不行就可以了啊
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
梁逢银 -2 -2 撸毛要有好态度
发表于 2022-7-24 08:04:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我理解成了不装就不开机
发表于 2022-7-24 08:04:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个。。维修思路咋整?谁修过这玩意
发表于 2022-7-24 08:12:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个主板上测量输入端的电阻,任何一个电阻阻值都是零。。。找不到短路地方。。。是不是先把俩隔离管拆了再找毛病啊
发表于 2022-7-26 06:17:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
行业的水,楼主的嘴
发表于 2022-7-26 11:03:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哈哈,我不是维修老,我啥也没有,就借了一个万用表瞎弄,怀疑桥烧了
发表于 2022-7-26 13:21:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2022-7-27 17:14:04 | 只看该作者 �
谢谢分享    (⊙o⊙)…
发表于 2022-8-4 20:32:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥坏的表现是啥谁教我一下下啊。。。
发表于 2022-8-18 15:31:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
各位大哥们,这个主板有没有点火回路啊?
发表于 2022-9-4 21:51:50 | 只看该作者 �
谢谢分享了!
