查看: 1491|回复: 22
哪位大神能给我讲讲这个电路正常是怎么工作的.
发表于 2022-7-21 09:38:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    主板不能触发,检测3VSB没有电压,找到Q51测量3脚、4脚电压5.14v,5、6、7、8脚没有电压,U32  4脚有电压,主板不能触发,U32工作条件不够?就搞不明白是Q51损坏,还是电路工作条件不够?有没有能给我讲解一下。
来自 6#
发表于 2022-7-21 10:42:15 | 只看该作者 �
QsF7883 发表于 2022-7-21 10:14
U32 需要满足什么条件,主板现在触发不了。
待机状态下,U32的4脚、2脚得有电压,7脚没电压,这才是正常的,否则考虑U32损坏,直接换一个应该就OK了
厉害!一语中的  发表于 2022-7-21 16:35
谢谢明白了,确实U32问题。  详情 回复 发表于 2022-7-21 11:30
发表于 2022-7-21 11:14:49 | 只看该作者 �
B150M PRO-VH不触发维修
https://www.chinafix.com/thread-1219614-1-1.html
(出处: 迅维网)
回复 支持 1 反对 1
发表于 2022-7-21 10:03:49 | 只看该作者 �
q51里面3、4和5、6链接P沟道管,3,4有电压时不导通的,5vdual没有产生,就不会开启3vsb电压。
现在就是如何开启5VDUAL。  详情 回复 发表于 2022-7-21 10:08
发表于 2022-7-21 10:08:07 | 只看该作者 �
现在就是如何开启5VDUAL。
发表于 2022-7-21 10:12:24 | 只看该作者 �
Q51没事,看看U32工作条件是否满足。
U32 需要满足什么条件,主板现在触发不了。  详情 回复 发表于 2022-7-21 10:14
发表于 2022-7-21 10:14:46 | 只看该作者 �
待机状态下,U32的4脚、2脚得有电压,7脚没电压,这才是正常的,否则考虑U32损坏,直接换一个应该就OK了  详情 回复 发表于 2022-7-21 10:42
发表于 2022-7-21 11:30:16 | 只看该作者 �
谢谢明白了,确实U32问题。
所以,换了就好了吧?  详情 回复 发表于 2022-7-21 13:13
发表于 2022-7-21 13:13:05 | 只看该作者 �
QsF7883 发表于 2022-7-21 11:30
谢谢明白了,确实U32问题。
所以,换了就好了吧?
发表于 2022-7-22 08:03:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我是把q51去掉 atx5vsb 自己接到 5vd
发表于 2022-7-22 10:11:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
V星的吧?有图纸就查U21,那个五脚转换芯片
发表于 2022-7-22 14:59:25 | 只看该作者 �
那个电路图没有集合在一起,你看看PDF里面的图,就明白了
发表于 2022-7-22 18:57:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不触发应该先不用管Q51吧!先查触发时S3 S5有没有动作,没有先查待机条件!
发表于 2022-7-22 19:01:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好了没有楼主?修好了讲解一下吧
发表于 2022-7-22 22:48:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
7脚DRV是啥信号
发表于 2022-8-2 21:29:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为啥你们遇见的都是简单问题
发表于 2022-8-8 04:06:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是微信的图纸吧?这个是睡眠电源管理芯片要结合时序图来看,工作原理比较复杂,我看了一天才懂。
