查看: 3294|回复: 23
华硕H81M-D PLUS诊断卡不跑码
发表于 2022-7-20 15:16:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在华硕PCIE_X1上 都不跑码了,咋整,我诊断卡是TL631 PRO
发表于 2022-7-20 17:55:58 | 只看该作者 �
诊断卡位置在ATX电源接口旁,内存供电旁,华硕大部分不支持PCIE跑码
PCIEx1下面那个也可以用,不知道你的支不支持  详情 回复 发表于 2022-7-20 18:00
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-7-21 13:34:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷过bois没?找图慢慢测量,再或者看看有没有通病。无从下手
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-20 15:18:14 | 只看该作者 �
主板内存槽左面那个芯片周围通病了这个是
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-21 10:36:34 | 只看该作者 �
卡的位置是红色圈起来的地方。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-21 09:30:30 | 只看该作者 �
我是过来学习一下的  我也遇到这个问题了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-21 09:18:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该放tpm接口的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-20 18:00:39 | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-22 19:19:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种MINI PCI的测试卡一次也没用过
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-22 19:18:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有华硕专用的跑码卡?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-21 09:15:36 | 只看该作者 �
不是维修的就不要发这样的帖子了  没人回复的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-20 20:17:29 | 只看该作者 �
你这个主板放诊断卡的位置是红色圈起来的地方。
收到  发表于 2022-10-8 17:55
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-21 11:20:28 | 只看该作者 �
学习  了
发表于 2022-7-21 18:43:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
12级大神,居然水这种帖
发表于 2022-7-21 19:25:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个主板业诊断卡也许就不跑。
发表于 2022-7-21 20:24:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
诊断卡没用过,只用万用表
发表于 2022-7-21 21:48:03 | 只看该作者 �
不要相信诊断卡 ,我自己的好板子亮机诊断卡都显示不跑马,先看各个供电是否正常 正常再看复位 和时钟 这两个信号正常先刷BIOS ,复位不正常查各个PG看看 ,饼哥有发时序,按照时序一步一步查看看
发表于 2022-7-22 14:10:36 | 只看该作者 �
学习水帖怎么放水,涨经验。
发表于 2022-7-24 04:06:00 | 只看该作者 �
我那张TPM口诊断卡我都不怎么使,其实只要看看有没有复位,电压和时钟信号有没有出来就够了。
发表于 2022-7-24 08:51:35 | 只看该作者 �
现在新主板出来了,我用的只有蜂鸣器和看键盘灯。
