ZXCVWtest
查看: 902|回复: 2
ASUS S4100V 独显无电压
发表于 2022-7-18 15:02:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        ASUS S4100V客户说进过水的,拆开发现确实进过水,也有些地方腐蚀了。经过处理之后腐蚀的地方基本上都没问题,客户反应进过水之后进系统检测不到独立显卡,我进系统也确实检测不到显卡,用万用表测量独立显卡电感没有电压。检测显卡供电IC,条件正常。就是无电压输出。发了一个回来换上仍然无电压。BST有电压但是LX无电压,显卡阻值正常。请各位帮忙分析一下。鑫智造上有点位图,板号是:X411UV。
发表于 2022-7-18 16:15:28 | 只看该作者 �
可能GPU挂掉了  建议直接换
发表于 2022-7-19 15:16:41 | 只看该作者 �
可能显卡有问题.在看看进水的地方
