ZXCVWtest
查看: 4428|回复: 55
DELL 15-7559报(A7)ME错误,亮机慢,换了几个版本BIOS都没解决!
发表于 2022-7-16 13:37:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换了无数个版本的BIOS了,一直报这个错误,请大家帮忙
发表于 2022-7-17 12:16:01 | 只看该作者 �
12301230123 发表于 2022-7-17 10:20
有没可能不是BIOS问题
怀疑是不是桥的问题,USB都不能用,不认盘
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-17 10:20:09 | 只看该作者 �
有没可能不是BIOS问题
怀疑是不是桥的问题,USB都不能用,不认盘  详情 回复 发表于 2022-7-17 12:16
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-17 16:54:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊一下就好了
我试试看看  详情 回复 发表于 2022-7-18 10:06
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-17 15:42:48 | 只看该作者 �
可能不是BIOS..
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-16 14:59:35 | 只看该作者 �
估计桥问题 了  发表于 2022-7-16 23:10
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-16 14:06:07 | 只看该作者 �
有没可能不是BIOS问题?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-17 16:09:16 | 只看该作者 �
找到me了吗
原机BIOS就是报这个错,换了BIOS也不行  详情 回复 发表于 2022-7-18 10:07
发表于 2022-7-17 16:08:58 | 只看该作者 �
最后解决了吗
发表于 2022-7-17 15:56:43 | 只看该作者 �
桥不行了吧
发表于 2022-7-17 13:00:04 | 只看该作者 �
有可能是桥。。。
发表于 2022-7-18 00:14:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个号故障很少见
发表于 2022-7-18 06:47:42 | 只看该作者 �
这个需要ME合成才可以哦,把原机的BIOS里面的ME提取出来,合并到下载好的BIOS里面替换啊。
关键原BIOS就是报这个错误  详情 回复 发表于 2022-7-18 09:39
发表于 2022-7-18 08:39:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个板,偶遇过要原机Me合成的
原机的BIOS也是报这个错。  详情 回复 发表于 2022-7-18 09:38
发表于 2022-7-18 08:52:42 | 只看该作者 �
网上找个高手合成 一下
发表于 2022-7-18 09:04:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
备份丢了?  原来啥故障  usb数据对地多少  测啊
USB数据基本正常  详情 回复 发表于 2022-7-18 09:37
发表于 2022-7-18 09:07:29 | 只看该作者 �
问题解决了吗
还没有,等桥  详情 回复 发表于 2022-7-18 09:38
发表于 2022-7-18 09:37:59 | 只看该作者 �
USB数据基本正常
发表于 2022-7-18 09:38:25 | 只看该作者 �
sainie2013 发表于 2022-7-18 08:39
这个板,偶遇过要原机Me合成的
原机的BIOS也是报这个错。
发表于 2022-7-18 09:38:40 | 只看该作者 �
还没有,等桥
