ZXCVWtest
楼主: t252970629
DELL 15-7559报(A7)ME错误,亮机慢,换了几个版本BIOS都没解决!
发表于 2022-7-18 09:39:20 | 只看该作者 �
txfzdytyh1991 发表于 2022-7-18 06:47
这个需要ME合成才可以哦,把原机的BIOS里面的ME提取出来,合并到下载好的BIOS里面替换啊。
关键原BIOS就是报这个错误
发表于 2022-7-18 10:06:37 | 只看该作者 �
我试试看看
发表于 2022-7-18 10:07:23 | 只看该作者 �
原机BIOS就是报这个错,换了BIOS也不行
发表于 2022-7-18 10:28:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真是个头大的问题
发表于 2022-7-18 11:24:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买个改好铬的试试
发表于 2022-7-19 05:40:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换桥看看   桥坏也会出现这个报错
发表于 2022-7-19 12:54:01 | 只看该作者 �
有可能是桥。。。
发表于 2022-7-20 09:07:32 | 只看该作者 �
找个相同机型的BIOS搞啊,直接刷不就行了,谁有直接刷一个上传,大不了发个红包喽。
发表于 2022-7-20 16:38:55 | 只看该作者 �
还有后续吗?
发表于 2022-7-20 17:01:03 | 只看该作者 �
感觉还是bios问题 ,后来弄好了没有
发表于 2022-7-20 18:27:12 | 只看该作者 �
换了个新桥,一样的故障,要疯了
发表于 2022-7-20 22:55:59 | 只看该作者 �
很有可能是CPU挂了。。。
发表于 2022-7-21 00:06:39 | 只看该作者 �
t252970629 发表于 2022-7-20 18:27
换了个新桥,一样的故障,要疯了
试试 测量桥的 me模块供电看看对么     也许是me模块没有正常工作呢?
谢谢,现在觉得也可能是哪个供电不对  详情 回复 发表于 2022-7-21 09:20
发表于 2022-7-21 09:20:02 | 只看该作者 �
谢谢,现在觉得也可能是哪个供电不对
发表于 2022-7-21 16:41:12 | 只看该作者 �
如果换桥好了说一声,积累经验
换了桥没好,一样的故障  详情 回复 发表于 2022-7-21 17:20
发表于 2022-7-21 17:20:08 | 只看该作者 �
XWYY123 发表于 2022-7-21 16:41
如果换桥好了说一声,积累经验
换了桥没好,一样的故障
好的,谢谢;那可能还需要在研究一下;或者试试大佬们说的纯净ME  详情 回复 发表于 2022-7-22 14:58
发表于 2022-7-21 17:29:59 | 只看该作者 �
这个估计是设置的问题
上次客人拿来5台DELL的XPS本,清CMOS之后都是这个报错
反正1秒就消失了,也不影响使用
发表于 2022-7-22 09:12:08 | 只看该作者 �
估计还是没合成好
发表于 2022-7-22 09:29:32 | 只看该作者 �
能自己跳过,不掉电关机问题不大
发表于 2022-7-22 14:20:34 | 只看该作者 �
用官网的BIOS和相应工具刷刷试试
