查看: 7317|回复: 47
[维修资料]
Redmi book pro15 2022锐龙版BIOS
发表于 2022-7-14 14:38:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     接到同行一台超新在保红米笔记本,板号 NB6100 MB V7,CPU锐龙R7 6800,显卡RTX2050.开机屏幕不显示。同行不想送售后,让我想法修好,根据经验应该是BIOS问题,找遍某宝及论坛,机器太新根本找不到BIOS,而且BIOS芯片型号是MX77U25650FZ,编程器无法识别,想了个办法先读出来·····
     找售后要来BIOS,但是EXE文件还有锁!最后衷心感谢某宝大神的帮忙,提取合成BIOS,最终完美修复。     奉上亮机图和合成好的BIOS
购买记录
购买人数129价格购买时间
 会员1592334100鑫豆2026-10-15 17:00
 会员234746100鑫豆2026-10-14 12:40
 会员698023100鑫豆2026-10-12 19:54
 会员198166100鑫豆2026-10-12 16:11
 会员287233100鑫豆2026-10-6 21:19
查看所有购买记录
红米15 2022板号 NB6100 MB V7原机.zip
13.03 MB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
红米15 2022新款板号 NB6100 MB V7官网提取合成.zip
12.86 MB, 阅读权限: 200, 下载次数: 98, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 10下载分 +31 +20 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
神秘刺杀者 + 5 老司机!双击666+关注.....
级菜鸟 + 3
股巨肌 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
pdsyd + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
shzxp + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
letstone + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
小雪玲珑 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员367721 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2022-7-14 15:13:59 | 只看该作者 �
gingerluo 发表于 2022-7-14 15:11
大神都是这样飞线刷机吗?是因为qfn不方便?
一是这机器才上市,以后有大故障还可以走售后,二是针对这种贴片BIOS,飞线还快些
回复 支持 9 反对 0
发表于 2022-7-14 15:11:01 | 只看该作者 �
一是这机器才上市,以后有大故障还可以走售后,二是针对这种贴片BIOS,飞线还快些  详情 回复 发表于 2022-7-14 15:13
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-7-14 16:19:24 | 只看该作者 �
809F支持这芯片?什么版本的809F?
应该不支持。。我试过但是好像由刷的进  详情 回复 发表于 2022-7-14 16:38
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-7-15 12:40:57 | 只看该作者 �
怎么感觉飞线还麻烦好多
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-15 12:27:43 | 只看该作者 �
取下来刷不是还要快一点吗   飞线感觉麻烦吗
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-15 12:25:13 | 只看该作者 �
exe文件要脱壳
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-15 09:55:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
h991924665 发表于 2022-07-15 06:02
amd的芯片组也需要合成吗
他这个bios是exe的,直接在win系统下运行就是了,可以用软件把里面的bin提取出来
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-15 09:54:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小米这么坑爹?花几大千买个电脑bios都不让下载?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-15 09:14:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错 可以尝试
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-15 06:02:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
amd的芯片组也需要合成吗
他这个bios是exe的,直接在win系统下运行就是了,可以用软件把里面的bin提取出来  详情 回复 发表于 2022-7-15 09:55
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-14 14:57:05 | 只看该作者 �
开机快的吗
开机很快~~~~~  详情 回复 发表于 2022-7-14 14:59
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-14 14:59:09 | 只看该作者 �
开机很快~~~~~
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-14 16:38:59 | 只看该作者 �
应该不支持。。我试过但是好像由刷的进
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-14 17:00:25 | 只看该作者 �
用W25Q256刷,忽略芯片ID错误
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-14 17:24:20 | 只看该作者 �
为何不焊出来刷
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-14 18:44:59 | 只看该作者 �
〓华伟维修〓 发表于 2022-7-14 17:00
用W25Q256刷,忽略芯片ID错误
这样操作读出,写入数据都正确?
发表于 2022-7-14 19:25:26 | 只看该作者 �
越来越难了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-15 15:21:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这技术可以,学习了!
发表于 2022-7-16 02:48:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
809f认不到这个存储芯片吗
