查看: 3523|回复: 15
说知道AMI UEFI BIOS 解锁隐藏的SLIC
发表于 2022-7-14 12:04:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
主板GA F2A88XM DS2,再以下三个模块952821AA-EACD-465B-B478-5429DFC9A747.ffs(OA2模块),69009842-63F2-43DB-964B-EFAD1C39EC85.ffs(PubKey),996AA1E0-1E8C-4F36-B519-A170A206FC14.ffs(Marker)添加了完整的SLIC表,但检测不到SLIC,估计是被隐藏了,用AMIBCP4.53打开文件如下:
要解锁SLIC,但不知从哪里下手,请懂得的指教。
发表于 2022-7-14 14:10:29 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
百度是最好的老师
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-14 19:38:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个视频没有涉及解锁SLIC
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-14 13:01:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要善于百度
  1. https://www.bilibili.com/video/av500241476?ivk_sa=na_search_list-0-matrix&vd_source=9fdd56ff757ea4edad978896ef1f8b91
复制代码
可惜没Phoenix uefi版Bios解锁选项的教程  详情 回复 发表于 2022-7-17 11:22
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
chenyang31 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-14 20:17:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
gingerluo 发表于 2022-7-14 15:09
看来网上已经有方案了
网上买了一块影驰的b560主板,没有高级选项,没办法开启vt-d;(esxi使用)
最后百度,找到了这个视频安装视频一步步来,直接一步成功
发表于 2022-7-14 15:09:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看来网上已经有方案了
发表于 2022-7-14 21:02:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来网上已经有方案了
至今还没搜索到解锁AMI UEFI  BIOS显示SLIC的文章,解锁AMI UEFI  BIOS其它功能的到有
发表于 2022-7-15 13:59:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
百度不是万能的
发表于 2022-7-16 06:49:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
slic 用grub加载啊,不需要动bios
发表于 2022-7-17 11:22:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
聆听馨世界 发表于 2022-07-14 13:01
要善于百度
代码:https://www.bilibili.com/video/av500241476?ivk_sa=na_search_list-0-matrix&vd_source=9fdd56ff757ea4edad978896ef1f8b91
发表于 2022-7-19 08:05:35 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
你要那个SLIC,激活什么OEM版?把BIOS文件传上来。
发表于 2022-7-21 19:32:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
bn (8 MB, 下载次数: 2)
发表于 2022-7-21 21:51:09 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
用你文件添加技嘉OEM的SLIC2.1.
bn_SLIC (8 MB, 下载次数: 3)
谢谢,刷进去看能不能检测到,我添加完整的SLIC表和相应的标识,刷进去无法检测到  详情 回复 发表于 2022-7-23 08:59
发表于 2022-7-23 08:59:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢,刷进去看能不能检测到,我添加完整的SLIC表和相应的标识,刷进去无法检测到这个BIOS很奇怪,69009842-63F2-43DB-964B-EFAD1C39EC85.ffs(PubKey)SLP证书公钥
996AA1E0-1E8C-4F36-B519-A170A206FC14.ffs(Marker)SLP授权标志)
导出后其中一个表比正常的增加了一位16进制
发表于 2022-7-23 21:25:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷进去了,能检测到SLIC2.1。
我第一次用Phoenixtool273CN添加SLIC检测不出来
第二次用手动添加,这个BIOS有以下三个模块;
这三个模块952821AA-EACD-465B-B478-5429DFC9A747没改动,
导出
二个模块的Raw分段,并添加相应内容。
查找16D0A23E-C09C-407D-A14A-AD058FDD0CA1 ,选中PE32 image section ,提取主体,并更改OEM ID和OEM table ID相一致。
接下去,修改3FD1D3A2-99F7-420B-BC69-8BB1D492A332模块,用mmtools来进行。
修改中发现996AA1E0-1E8C-4F36-B519-A170A206FC14.ffs(Marker)SLP授权标志比正常的要多一位十六进制,我吧多出来的这位删了,不知问题会不会出在这,请大师解答。
发表于 2022-7-27 18:36:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用你修改的文件,我重新改成DELL   SLIC2.6,也能正常显示,请问大师你是修改图中哪一项?使它解锁显示SLIC的,谢啦
