查看: 2390|回复: 15
[智能电视]
康佳LED43s8000U不开机指示灯不亮供电都正常
发表于 2022-7-13 09:50:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
康佳LED43S8000U指示灯不亮供电都正常 5V 3.3  12V都正常是不是程序问题了     板号:35021716 怎么刷程序 接打印机线
发表于 2022-7-13 11:31:31 | 只看该作者 �
好像最上边三个电容有一个鼓了吧。
发表于 2022-7-13 11:56:43 | 只看该作者 �
没有啊你可能看到角度问题啊朋友
发表于 2022-7-13 11:58:07 | 只看该作者 �
没有啊啊你看的角度问题 啊~ 这个管没有电压
发表于 2022-7-13 15:01:33 | 只看该作者 �
你说有没有一种可能,我是说可能哈,那个灯坏了
灯换了 故障依旧,老师 接下来怎么查呢  详情 回复 发表于 2022-7-23 09:13
发表于 2022-7-13 15:27:48 | 只看该作者 �
指示灯也不亮哦
发表于 2022-7-13 15:43:05 | 只看该作者 �
路过 学习了
发表于 2022-7-14 11:01:18 | 只看该作者 �
这个机子怎么刷机大神教下~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2022-7-14 14:43:17 | 只看该作者 �
测量上屏供电有没有,如果有证明在开机状态(所以指示灯不亮),检查背光!
5V 3.3都有背光不亮主控会发热~~~~~  详情 回复 发表于 2022-7-15 10:50
发表于 2022-7-14 15:09:04 | 只看该作者 �
有的电视待机时红色指示灯亮和不亮,能在设置里选择
发表于 2022-7-15 10:50:01 | 只看该作者 �
发表于 2022-7-23 09:13:32 | 只看该作者 �
灯换了 故障依旧,老师  接下来怎么查呢
发表于 2022-7-24 18:54:40 | 只看该作者 �
不开机还可以刷机么~~~~~~~~~~
发表于 2022-9-11 17:30:46 | 只看该作者 �
发表于 2022-9-21 08:24:27 | 只看该作者 �
EMMC的 电压正常,灯都不亮 不好搞哦
发表于 2022-9-21 11:38:44 | 只看该作者 �
感觉9楼说的不错,把背光插头拔下,上电瞬间测一下背光输出看看有没有电压,也许机器是工作了只不过是背光保护了也说不上。
