查看: 3817|回复: 22
[测试好]
小新-14 2019版号LA-H101P REV1.0 BIOS 某宝购买开机快 稳定
发表于 2022-7-11 09:15:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小新-14 2019版号LA-H101P REV1.0 BIOS机器开机加电无显 电流在0.6左右, 在论坛下载了几个BIOS刷完有点开机特别慢 有点直接无显,直接花10个大洋买了一个,刷完秒开机 ,希望能帮到各位同行
H101P.bin
16 MB, 下载次数: 2333, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-7-11 12:03:02 | 只看该作者 �
亮机快,谢谢楼主
发表于 2022-11-8 17:54:09 | 只看该作者 �
我试试你这个   我的摄像头驱动都正常  就是打不开
发表于 2022-11-8 18:09:59 | 只看该作者 �
这个可以 正常用
发表于 2022-11-9 10:30:32 | 只看该作者 �
电脑bios升级之后出现问题,用了这个就好了
发表于 2023-1-7 23:09:14 | 只看该作者 �
我这有一台也是0.6A,刷了几个了,还是不行,下载这个试试
发表于 2023-2-23 18:14:03 | 只看该作者 �
我刷了电流0.5左右 不亮机。重新找了个原机备份的刷上。正常亮机!
发表于 2023-10-18 15:37:36 | 只看该作者 �
XIAYIG SHISH
发表于 2023-11-17 19:34:43 | 只看该作者 �
bios是好的亮机速度正常
发表于 2023-11-17 21:27:41 | 只看该作者 �
学习!分享不易,感谢分享!
发表于 2023-11-17 23:40:41 | 只看该作者 �
进来学习!支持分享!
发表于 2023-11-18 10:36:56 | 只看该作者 �
支持楼主!进来学习的!
发表于 2024-5-14 10:41:58 | 只看该作者 �
下载试试看
发表于 2024-7-24 18:11:25 | 只看该作者 �
感谢分享,刷了秒亮
发表于 2024-10-8 19:27:41 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,换CPU下载试试看看
发表于 2025-2-12 16:40:58 | 只看该作者 �
亮机快,谢谢楼主
发表于 2025-5-6 20:06:56 | 只看该作者 �
刷了点不亮,电流0.49, 浪费我积分
如果板号型号一样的好,测测是不是有其他问题,  详情 回复 发表于 2025-5-8 08:58
发表于 2025-5-8 08:58:34 | 只看该作者 �
28893589 发表于 2025-5-6 20:06
刷了点不亮,电流0.49, 浪费我积分
发表于 2025-7-3 00:21:51 | 只看该作者 �
我的是集成的  不知道刷上以后会不会亮
发表于 2025-7-25 19:46:29 | 只看该作者 �
我的是集成显卡   论坛里全是独立显卡   版号都一样  不知道集成显卡一样不
